Замена сальника коленвала - как это делается?
Народ, всем привет! Санг.Енг Муссо 2001 ОМ601 2.3D 101лс. Пришел с Кореи в 2007. пробег 223,455 (По факту хз), Масло не кушает, на 900км сжег ДТ полный бак. (Хвалюсь)
Но...
Обратил внимание, что подтекает, вроде как сальник коленвала. Не с поддона точно. Не критично, но раздражает, когда знаешь .что у тебя течь масла.
Вопрос: кто то может описать процедуру замены? Буду благодарен за опыт, если кто то уже менял и подскажет, что нужно купить сразу (отлично если будут арктикулы).
P.S не в тему, а где заливная пробка на МКПП? Одну нашел, а еще одна?
Сальник передний или задний? Зад: Elring 746.400  Перед: 914924 - с другой рабочей кромкой(если есть износ фланца). Если износа нет, ставь родной. Обе пробки на правой боковой поверхности, не найдет тока слепой.Комплект сцепы купи сразу и замени его, чтобы забыть до смерти про него. Вилку старую обвари или купи новую, но тоже сразу обвари и её. И тоже забудешь про неё. Как всё енто заменить - шоферу вообще не проблема, хоть перед, хоть зад. А если рук нет, то ехай к мастерам.
6 часов назад, Мартин сказал:
....отлично если будут арктикулы...
Надо учиться пользоваться поиском и каталогами. Хотя бы Экзист освоить.
Самостоятельный поиск займет гораздо меньше времени, чем написание поста на форуме и ожидание ответа.
С учетом того, что таких элементарных вопросов здесь уже было задано немалое число, не факт что вообще ответят. Для этого FAQ на сайте есть, там номера часто используемых запчастей и расходников от нормальных и проверенных производителей приведены.
Если вариант самостоятельного поиска по сайту, каталогам, мануалам,  кажется долгим/сложным и т.п., то лучше обратиться в сервис, как выше написали.
Изменено пользователем mpa
10 часов назад, Мартин сказал:
Вы коробку с раздаткой не путаете? На раздатке сливную пробку не нашёл, пока мануал не прочитал. Она за противовесом. Противовес откручивать надо. А с пробками на коробке проблем не было.
В 18.06.2020 в 06:39, mpa сказал:
Меня на самом деле FAQ на сайте :ad: часто спасал по поиску запчастей.
