Banderas Опубликовано 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 Доброго времени суток колеги. Требуется помощь. Корандо 2001г. 2,3 ТД. Перестала греть печка, система охлаждения работает исправно, рабочая температура стабильна, подача в радиатор печки подогретой охлаждающей жидкости осуществляется, но в салоне дует холодный воздух. Кто в курсе как исправить данную проблему, подскажите пожалуйста.
сашка Опубликовано 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 19 минут назад, Banderas сказал: Доброго времени суток колеги. Требуется помощь. Корандо 2001г. 2,3 ТД. Перестала греть печка, система охлаждения работает исправно, рабочая температура стабильна, подача в радиатор печки подогретой охлаждающей жидкости осуществляется, но в салоне дует холодный воздух. Кто в курсе как исправить данную проблему, подскажите пожалуйста. 1 - проверить уровень антифриза 2 - проверить исправность заслонок, 3- заменить радиатор отопителя.
mpa Опубликовано 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 Ну и до кучи проверить, не продуло ли прокладку ГБЦ.
cort52 Опубликовано 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 Эпопея(колхоз) с печкой: Перестал работать вентилятор печки. Нашёл отпаявшийся контакт резистора печки (паял его год назад). Запаял контакт обратно но не помогло. Снял мотор печки, разобрал (перебирал год назад), обнаружил сильный износ щёток и одну заклинившую, а так же большой люфт ротора. Видимо из за этого и сгорел резистор. Решил не заниматься некромантией а заказать все новое, ибо ремонтировать одно и тоже надоело. В итоге запчасти пришли, а заказывал я по каталогу экзиста. Столкнулся со следующей проблемой: 1)резисторы есть разной формы(прямоугольник, ромб и тд), и если его заказать без металического корпуса то он может не подойти в посадочное место. 2)мотор и крыльчатка оказалась больше оригинала. Заказывал Luzar LFH1750, экзист выдавал его как единственный возможный аналог. Поскольку оригинал нет возможности достать, решил подгонять корпус под мотор и вентилятор. Сначала снял нижнюю половину корпуса печки(очень проблематично отщелкнуть защелки). Корпус покрамсал ,что бы вентилятор пролез. получились щели которые замазал герметичном. В итоге при установке, данную конструкцию не получилось вставить обратно, пришлось разбирать и собирать по отдельности, сначала корпус а затем сам мотор с вентилятором. Каково было мое разочарование, когда после сборки мотор не заработал…. Оказалось, что вентилятор выше, упёрся и заклинил об верхнюю стенку кожуха. Придётся снимать его и подкладывать шайбы, что бы компенсировать высоту, и сново промазывать герметиком. Вот такая эпопея, болт в болт. 1 1
maks1978 Опубликовано 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 (изменено) Я делал проще - перекидывал крыльчатку свою на новый мотор. Геморно тоже, но разбирать не пришлось хоть... ТСу - если все работало и резко перестало и ничего не делал с машиной, то я бы смотрел в сторону заслонок и их приводов. Если же плавно проблема нарастала, то скорее всего радиатор печки. Изменено 22 февраля, 2022 пользователем maks1978
cort52 Опубликовано 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 1 час назад, maks1978 сказал: Я делал проще - перекидывал крыльчатку свою на новый мотор. Геморно тоже, но разбирать не пришлось хоть... Посадочное разное, думал об этом, но нет.
Tigra74 Опубликовано 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 Плавно перетекли от тёмного к мутному. А ни кто так и не указал ТС обратить внимание на салонный фильтр.
cort52 Опубликовано 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 5 минут назад, Tigra74 сказал: Плавно перетекли от тёмного к мутному. А ни кто так и не указал ТС обратить внимание на салонный фильтр. ТС создал тему в 2020, думаю решил проблему свою.
Саныч2019 Опубликовано 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 ТС сразу указал на неисправность мотора: 15 часов назад, cort52 сказал: Перестал работать вентилятор печки. Нашёл отпаявшийся контакт резистора печки (паял его год назад). Запаял контакт обратно но не помогло. Снял мотор печки, разобрал (перебирал год назад), обнаружил сильный износ щёток и одну заклинившую, а так же большой люфт ротора....
maks1978 Опубликовано 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 Ребят, а поговорить? С праздником всех! Очень актуально счас, имхо!
Bryan Опубликовано 1 октября, 2022 Опубликовано 1 октября, 2022 А большой эффект даёт промывка печки, или лучше заменить чтоб уже 100процентиков ?
Alex_TheGreat Опубликовано 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 В 01.10.2022 в 22:49, Bryan сказал: А большой эффект даёт промывка печки, или лучше заменить чтоб уже 100процентиков ? По разному бывает, но если уже совсем все плохо- проще поменять, так как сильный засор ты не промоешь уже никак, проходили , знаем.
Bryan Опубликовано 20 октября, 2022 Опубликовано 20 октября, 2022 В 11.10.2022 в 12:38, Alex_TheGreat сказал: По разному бывает, но если уже совсем все плохо- проще поменять, так как сильный засор ты не промоешь уже никак, проходили , знаем. Оке , спасибо большое )
