Gefest.
У меня сначала сдох верхний (БК выдал ошибку:Обрыв цепи ДК, номер не помню),я его и поменял.С распайкой не промажешь, провода по цвету полностью совпадают.Расход как был, так и остался, а после установки вариатора упал примерно на литр при спокойной езде.
Изменено пользователем KJ Tager
...Принимаем.Поздравляем! :ohmy:
пс 108 л -это здорово! :biggrin:
проздравляю!!!и отпиши скоко влезать будет -у меня в 95 л более 91л не входит,что и понятно-а в среднем 87-88л :)
Спасибо за поздравления.
Вчера в непустой баллон (ещё ехало, и давления газа ещё хватало, чтобы крутить до 3000 оборотов) влезло 99,96 литров на заправке у установщиков.
Поплавка нет.
Манометр заправки ~13~14 очков показывал при заливе.
Сработала отсечка колонки, мой клапан ещё молча пропускал.
Целиком с пустого баллон не заливал, т.к. установщики залили без меня полбаллона...
Поплавка нет.
100л уже хорошо -удобно считать :)
Утром при запуске двигателя нестабильная работа,сначала "пятерил", щас вообще "троит" по утрам, 5 минут, прогрелся до 60, переключается на газ - всё идеально. Свечи поменял на новые NGK №16 свр5е (под газ), та же песня. Кто могёт подсказать? Мож катам кирдык? Или ДК ?
Если колбасит на бензине то мой форсунки.
Поплавка нет -это плохо. :)
Нууу, а кому щас легко :ohmy:
Не всем достаётся поплавок в наше время. :)
При этом я верю в религию Tim-а, что с современными мультиклапанами поплавком можно пренебречь, и удовлетворять свою жадность на все 100-105 литров :biggrin:
Да и при установке меня парни даже спрашивать не стали, поплавок сняли сразу, т.к. в торе подгибать его почти бесполезно.
Изменено пользователем A_L_I
Во всех современных балонах стоят клапаны при привышении, давление сбрасывают в атмосферу. У себя летом в жару, заправлял без отсечки, по самые "помидоры"., не ссы, но пару-тройку литров лучше выкатать, так сказать для само успокоения.
Изменено пользователем Jukka
Андрюх-дохтур,пора отписаться уже как там у тебя дела с вариатором и газом,обещал :)
Это при работе на газе сбивается бензиновая карта. В идеале при переключении на газ длительность бензинового впрыска должна оставаться неизменной. Достигается подбором газовых форсунок и давления в редукторе. Сам все никак не соберусь установщиков попинать.
Проверить просто - пару дней чисто на бензине покатайся, если пройдет, то это оно и есть.
Ну, что я могу сказать...
Езжу на 9*. 10* не пробовал. Машина реально стала резвее. 58 литров газа хватает на 270-280 км по городу. По БК расход на трассе при очень аккуратной езде доходит до 11,6 л/100 км. По городу - получается 20-21 л/100 км.
В общем и целом - я доволен, тк. цена газа 15 руб/л. По бензину выбора у нас в городе нет. Только заправки "Роснефть". А т.к. наш нефтезавод сейчас на реконструкции, бензин у нас привозной с неизвестным его качсеством.
Андрюх-дохтур,пора отписаться уже как там у тебя дела с вариатором и газом,обещал biggrin.gif
У меня от установщика было 7, решил попробовать 9. Движок-то может и шустрее стал, но стал появляться неприятный шум, движок как-бы гудеть(урчать) начал на оборотах. На семи вообще тишина была, а я к ней даже привык. Поставил 8. На этом и остановлюсь.
"58 литров газа хватает на 270-280 км по городу" - это по 4.8 литра на 1 км... Боинг 747 ... biggrin.gif
"По городу - получается 20-21 л/100 км." - многовастенько. У меня выходит литров 17-18.
Изменено пользователем Cheldan
Не забывай - у нас профиль местности гористый.
это точно-я пока в лоо доехал и назад-хорошо попил на перевалах-шёл быстро, насколько позволяют повороты и пробки и в положении акпп 3 :)
а у меня на 10 шепчет а на 9 начинает урчать ,бунеть -перевёл назад на 10-хоть в таком режиме не очень экономно
А у меня, наверное, и на 10* будет урчать - доп. банка-то срезана.
а у меня все 4 ката срезаны и вместо двух нижних стоят пламегасители :)
Кстати про урчание, когда на недопрогретом движке (50-70гр) выкатываюсь из гаража, звук напоминает урчание дизеля :) Далее уже неслышно, у когоньть так бывает?
И еще одно субъективное замечание: трогался на затяжном крутом подъеме, пока движок работал на бензине, динамика разгона была одна, как только аппаратура перешла на газ, почувствовал заметное ускорение :) вариатор рулит!
И еще одно субъективное замечание: трогался на затяжном крутом подъеме, пока движок работал на бензине, динамика разгона была одна, как только аппаратура перешла на газ, почувствовал заметное ускорение az вариатор рулит!
урчит -это большой вентилятор при холодном режиме,а потом проходит,вариатор -да рулит -субъективно авто шустрее на газе стало чем на бензине :)
урчит -это большой вентилятор при холодном режиме,а потом проходит....
как большой вент на холодную рычит - это я в курсе :) . А вот именно двигатель и именно на газу! Принудительно переходил на бензин и "дизельное" урчание пропадает. Слышно его при небольшой нагрузке и только на "теплом" движке. Звук похож на легкую детонацию. Такое ощущение что идет рассогласование УОЗ выставляемого ЭБУ и вариатором. Ради эксперимента надо будет поставить на досуге заглушку, тем самым исключив вариатор.
Кстати! А кто ни будь "бензиновые" углы на вариаторе трогал?
Принимайте в команду газовщиков.
Поставил себе польско-итальянский коктейль (фото):
- мозги LECHO SEC (Польша);
- редуктор Tomasetto Artic (Италия);
- форсунки (какая-то Италия);
- баллон тор !!!108 литров!!! IRENE LPG108LH300 (Польша). Вот шильдик - кому интересно. Я раньше такого не встречал.
- трубки-хомуты-рабочиеруки (Россия) :)
и какова цена вопроса ? и еще куда запаску убрал ?
A_L_I, будь любезен, выложи фото установленного тора и его крепления целиком.
не трогал :)
запаска в гараже, :) но у Али железный бампер и на нём калитка az а на калитке запаска
Изменено пользователем Шевцов
- я пробовал, не заводится машинка.
Какие выключатели включал и где (на каких свитчах)?
Я пробовал.Сейчас на бензе стоит опережение1*или 2*.Точно не помню. :)
