Никто не сталкивался с такой проблемой?
На газу (4 поколение) машина едет нормально. На бензине после установки газа чихает, стреляет в выхлопную, вылезает ошибка "бедная смесь". На холодную чтобы тронуться, тысяч до четырех крутить надо, а то при трогании глохнет. Катушки, свечи, провода поменял, форсунки помыл, давление топлива, компрессию померил - все нормально. Датчик температуры на впуске отключал - отличий не заметил, мерял сопротивление - нормально. В сервисе смотрели (горячую) вроде проблем нет, единственно прошивка мозгов кажись тюненая, опрос лябды после четырех тысяч отключается. Сказали мозги адаптивные, надо поездить только на бензине и посмотреть. Поездил и вправду вроде нормально стало (тьфу*3).
Теперь какие у меня подозрения. Сразу после установки газа и заправки машину заколбасило, тоже вылезло "бедная смесь", но на газе. Газовщики сказали что газ плохой попался (похоже так и есть, поскольку после этой заправки потом пару раз "бедная смесь" вылезала, после двух других никогда)и подкрутили чего-то в газовых мозгах. Полагаю что сейчас на газе смесь богатой получается, основные мозги это дело регулируют и подстраиваются. А при переходе на бензин они естественно смесь бедную делают (хотя лямбда-то на что?). Т.е. мне надо идти к газовщикам и править топливную карту на газе.
И не может ли этого быть скажем от подсоса воздуха где-нибудь в выпуске?
Да, педаль газа тоже поменял.
Изменено пользователем йцукен
Теперь второй этап-установка вариатора.
Я пока решил воздержаться. Динамиука машины и так устраивает.
А проблемы на бензине сразу начались или в процессе? Пробег какой?
Изменено пользователем KJ Tager
У меня сразу после установки завелась "с полпинка". Слегка начало колбасить её. Но никаких ошибок не выскочило (стоит Мультик, чек тоже не загорелся). При повторном заводе - никаких проблем, мотор работал ровно. После настройки на ХХ поехали рисовать графики - оказались практически идентичными.
А автокалибровку делали?
Ага.
А как автокалибровку делалине злоупотребляй ?
:) Программой. Поцепили к ноуту через диагностический разъем, провели автокалибровку. Потом, с подцепленным же ноутом, поехали кататься на перевал. По дороге записали карту бензин, потом переключились нп газ. Графики были практически идентичными. Приехали, сохранили, записали.
Да вообще практически сразу. Я сначала на педаль газа грешил, было дело, глючила, я ее очистителем контактов пшикал. На всякий случай поменял. Катушки с трещинами были, поменял. Но движок и на газу колбасило, а может это хреновый газ сказывался. Пробег сейчас 50 тысяч. Думаешь катализатор выбросить?
Вот у меня точно никуда не ездили.
Мастеровой сказал, что поездки требует только система Диджитроник.
у меня ОМВЕЛ катали несколько раз но расход меньше 15литров недобились...
После установки ГБО с Диджитроником меня мастера просили проехаться км 3-4, потом через "голубой зуб" сливали данные на ноут, правили и снова заезд. Кстати круга после 2-го настройщик глядя на графики, отправил установщиков искать утечку :) , которую и обнаружили! Еще 3 круга и множество точек превратилось в нужную кривую. Больше глюков не было.
После установки вариатора особенной экономии не заметил (город 18-20 трасса 14,5 на сотню) Динамика? вроде добавилась, однако к хорошему быстро привыкаешь и "глаз замыливается". Но вот что заметил: оттормаживаться стал активнее, до плановой замены колодок дотянуть бы :biggrin:
Теперь пытаюсь работать педалью акселератора мягче, пока плохо получается :biggrin:
Йцукен
Думаю,что где-то подключились неправильно.
Доброго утра!Затишье было не долгим.Утром заправлялся вместо привычных 13,4 по 14р.А по пути на работу попался ценник 15-05р.Кстати у нас бензин подорожал примерно на рубль, только красные пока держат цену.Вот так.
После установки вариатора и силового заднего бампера, перенастройки газовых мозгов я отправился на РП 2.3 в отпуск! Пока пройдено 1200 км. Ради интереса дважды заправлял полный бак газа и выжигал его полностью. Посчитал и получилось, что расход по трассе составил 11 - 11.5 литров БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА! (багажник полностью забит шмурдяком всяким, + силовой задний бампер с запаской, + полный бак бензы и газа, + жена и дочка - они сойдут за одного здорового мужика :blush: , + мои 110 кило).
С включенным кондиционером ощутимо падает мощность и расход составляет 13-14 литров по трассе!
А какое стоит опережение на газе?
Пара копеек об установке баллона в тагер. Вчерась догнал меня СХ-7. Так вот, просите установщиков если ставят баллон в салон (хотя это не принципиально)чтобы под стягивающие хомуты ставили широкие шайбы со стороны болтов, у меня вырвало, шайба была 20-мм, надо наверное больше, металл на жопе говно. В тагере по поводу установки, понял что лучше доплатить, но баллон прятать за балкой рамы, была бы при ударе скорость поболее, то чувствую баллон подмял бы спинки задних сидушек.
извиняюсь конечно но подмять сферу да ещё при давление ...эт очень сложно...
не подмять сферу а сферой подмять при ударе :blush:
Вот покатавшись на ГБО, задаюсь вопросом - стОит ли ставить вариатор? Учитывая вышенаписанное о расходе. А динамика меня и без вариатора устраивает...
Некоторая экономия газового топлива (примерно 10%) при использовании вариатора - это, по моему, побочное явление его работы. Основная его задача - обеспечить нормальные условия сгорания газа и, соответственно, работы двигателя. Если экономию топлива ставить на первое место по приоритетам, а всё остальное вас устраивает, то, конечно, нет смысла устанавливать вариатор. Пишу это серьёзно, безо всякого сарказма.
То-то и оно, что никаких проблем в работе двигателя не вижу. Расход при езде чисто по городу (интенсивно использовался кондюк) составил 21,3 л/100 км.
Ещё раз хочу поднять тему газового баллона. В Тагере ведь возможно подвесить 80-и литровый баллон под днище машины. Но при этом необходимо как-то переварить глушитель... Вопрос: глушитель отводится в сторону? и второй вопрос - после манипуляций с глушителем как быть с Тех.Осмотром?
а всё есть в этой ветке просто почитай ,,да ещё с фотами :blush:
