Вопрос специалистам
34 минуты назад, MaxAlex сказал:
Значит нагнетательные клапана.
Промой систему Винсом для начала. Если не поможет, то меняй клапана
До куя двухтактное лил в бак
6 часов назад, Psihoz123 сказал:
 1 418 502 217 этот номер клапанов?
1 418 502 217 или по бошевскому номеру (0010741184)
Леша а они разве не разные? Я имею в виду что в 1,2,3,4,5 все одинаковые стоят разве?
41 минуту назад, Psihoz123 сказал:
На основании чего они должны быть разными?
Доб  утро вот у меня так цикало вроде фигня а потом на ходу пшикнуло,и дырка в блоке за 200км от Москвы,обращайте внимание на такие вещи если нехотите движок менять
Тааак.новые подробности.что было то?
2 часа назад, Psihoz123 сказал:
вкладыши, полагаю.
При сбрасывании газа происходит цокот, то да вкладыши или пальцы поршней.
Смотрите масляный фильтр на наличие стружек.
У меня наоборот при наборе и от 2500.при холодном движке от 1500- прогрееться то гдето около 3000
Боюсь сглазить но вроде локализовал и нашел причину стрекота.
16 минут назад, Psihoz123 сказал:
Ждешь, когда спросим " что же это было?".
Все как мне кажеться до боли просто.в трубке обратки ( вроде) игольчатый свищ.и когда давление превышало он подсвистывал и топливом плевался.не видел так как паркуюсь на земле.а может внимания не обращал.сеглдня на работу ехал и он окончательно рванул.
Твое счастье, что у тебя дизель. На бензинке могло рвануть гораздо веселее.
13 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Да ничего не могло, у меня подача (шлангик на изгибе от насоса на магистраль) вся парила почти месяц, а я не мог понять откуда, на полу гаража следов не было видно.
Да дело в том что я менял уже трубку на спец шланг.думал как раз обратка.оказалась подача.ну все равно приеду с работы попробую времянку пока поставить а в выходные уже займусь.надеюсь что исчезнет этот стрекот
