Вопрос специалистам
Вооооу.дима,леша.харош.я всего лиш узнаю что может быть чтоб исключить некоторые моменты.до ангела мне тоже шпилить нормально.он же в люблино не живет.
да все путем.
dont worry!
Би хеппи.а по факту сей неисправности что скажеш?
Либо гидрики, либо ЦПГ.
Ты мало данных дал.
Под нагрузкой, или, плавно, или под сброс газа ?
Хол-гор ?
Или забей, или дождись нормального времени.
А еще трубки высокого давления могут друг об дружку стучать в такт подачи очень даже звонко. Или об что-нибудь другое металлическое, например, об коллектор. Дизель не для параноиков :-)
Изменено пользователем Strory
  • Ха-ХА +1 1
Дим под нагрузкой.на месте стоиш газуеш ничего нет.при езде если сбросить газ пропадает.сегодня вернусь с дачи буду форсы снимать и менять местами.заодно и компресию замерю
ВО. Дело.
Заодно еще чего углядишь. Тока пива не пей.
:az:
Замерил компресию.двиг умирает.причем давно.24-25.поменял местами  форсы.кстати при подбросе масла в цилиндр ко пресию вырастает на 2 -3 очка.завтра проедусь посмотрю
6 часов назад, Psihoz123 сказал:
Все цилиндры 25-24?
8 часов назад, Psihoz123 сказал:
Ну..так уж и умирает. С такой компрессией еще долго будет ездить, ну будет масло подъедать..
А звон то остался или ушел?
54 минуты назад, daf1971 сказал:
Согласен.
По моему скромному мнению если нет разброса по цилиндрам (три очка допустимо), то можно ездить и не париться.
Опять таки компрессия как мерилась, каким инструментом? На холодную или на горячую?
Можно сделать раскоксовку мотора и клапанов. На пару-тройку очков поднимется компрессия.
Мерил на холодную.компресометр " измерит".по цилинрам разброс 1-23;2-23;3-24;4-24;5-24.
34 минуты назад, Psihoz123 сказал:
Нормуль. Еще побегает.
Звон остался зараза.никуда не ушел.етот гребяный цокот.все так же под нагрузкой от 2000 оборотов.
8 минут назад, Psihoz123 сказал:
Затяжку гидротрансформатора проверил?
Как? Обьясни пожалуста
Берешь длинную головку на 13 размером 1/4 или 3/8. Или короткую головку с коротким удлинителем.
Находишь отверстие размером с пятируюлевую монету с правой стороны двигателя (симметрично стартеру). Оно как правило закрыто пластиковой заглушкой.
Проворачиваешь коленвал так, что бы в этом отверстии появился болт и затягиваешь до усера.
Всего шесть болтов.
ЗЫ: откручивание болтов (или слабая затяжка) приводит к такому
Спасибо.ща кофе попью поеду проверю.
Я в сомнениях ( там вме еще с завода затянуто) , Но Леха не зря это Говорит, видимо есть опыт
15 минут назад, Mortalle сказал:
Встречал...
1. Тагер  хорошего знакомого - с завода не дотянуты. Как раз бренчало.
2. Корандо. Там порвалась пластина. Но коробку рукожопы ставили
3. Муссо спорт. Срезало болты - опять таки рукожопы.
4. На паре машин протягивал сам.
Плюсанул.
Груглую нашел но там метал.никакого намека на резину и в помине нет
Протянул болты.свист/цокот остался.тут в голову пришла шальная мысль.а не может быть ремень навесного?
Дык сними ремень то
