Вопрос специалистам
Господа подскажите .
Недавно появился звук цокающий,звонкий как будто что то цепляет металическое.в районе 4,5 цилиндра слышно.и только на разгоне от 2600 и выше оборотов.Петр Муссовод послушал и тоже не мог понять откуда.можете подсказать что можно посмотреть.турбину смотрел- в допусках .машина муссо 2,9 двиг 662 акпп.
Заранее спасибо.
Может гидрики ушли в страну вечной охоты?
Леш гидрики постоянно бы стучали.и плюс сдесь другой звук.более звонкий.и кстати когда на месте газуеш его нет.
Изменено пользователем Psihoz123
9 минут назад, Psihoz123 сказал:
На месте газовать смысла нет. Т.к. нет нагрузки на двигатель и подача топлива существенно меньше
16 минут назад, Psihoz123 сказал:
Гремит в такт вращению коленвала? Или своя частота?
з.ы. я и через гидрики "проходил", и через проворот вкладыша...и через заклинившую форсунку с зависшей иглой
1 минуту назад, daf1971 сказал:
На вкладыши намекаешь?
В такт .чем быстрее едеш тем быстрей звон.но это не вкладыши точно.как стучит двиг я знаю.звук как будто что то цепляет что то металическое
3 минуты назад, Psihoz123 сказал:
А с тягой мотора нет изменений?
Нет.как прет так и прет.недавно началось.сам не могу понять что такое может быть.
7 минут назад, daf1971 сказал:
  • Ха-ХА +1 1
Третий день обсуждается вопрос цоканья. Переставить местами первые и последние форсунки дело десяти минут и четырех теплотводных шайб.
Леш не стук а звон как будто на ходу что то цепляет.как раньше к велосипеду трещетки на колеса ставили такое же ощущение но на ускорении при 2500 оборотов.разгоняешся трещит- ногу с педали убрал не трещит.
2 минуты назад, Psihoz123 сказал:
Так исключи из подозрения для начала форсунки. Это же самое простое.
Недавно ехал на машине клиента. Трогаешся - трещит с правой стороны, разгоняешься побыстрее - не трещит. В итоге оказалось что хабы залочены и разорвало левую внутреннюю гранату.
Кстати.ты мне мысль дал про хабы.недавновыдергивал ниву и что то щелкнула снизу когда дергал.надо залезть глянуть.
Крестовины в норме,хаб тоже.в выходные попробую с форсами
5 минут назад, Psihoz123 сказал:
С выжатым сцеплением во время стука пробовал катиться?
13 часов назад, Psihoz123 сказал:
У меня автомат.
Проверь затяжку гидротрансформатора
панесла-а-а-сь...
28 минут назад, Mortalle сказал:
панесла-а-а-сь...
Дельное  есть что сказать? Или остатки мозга поражены короновирусом?
Ему всего то - надо съездить к Ангелу. Палыч ему не по карману, да и неизвестно работает ли.
Фигле гадать, то, Лех ?
Заметь, - про остатки (или отсутствие) твоего мозга - я не сказал ни слова.
Я дистанционно "рецепты" не выписываю. Страна Советов - закончилась в 1991 году.
