Замена кпп
Всем привет. Помогите пожалуйста, найти статью прозамену акпп на мкпп. На корандо. Полетела акпп, трещит и не едет. Купил контрактрую, с ней такая же беда. Думаю поставить мкпп. Проблем с ней меньше будет.
нашёл 26 тыс. ответов
1.
хочу поменять акпп на мкпп - Раздел по автомобилю SsangYong...
подскажите пожалуйста какую мкпп мне нужно и можно поставить вместо 4х ступенчатой без щупа акпп.какой комплект доп.запчастей нужен.и придется ли еще что то менять в трансмиссии и ходовой.живу в красноярском крае,закупка только в красноярске.после снятия акпп на продажу...
korandovod.ru/forum/topic/28096-хочу…акпп-на-мкпп/ сохранённая копия
2.
Возможен ли переход с АКПП на МКПП? - Подвеска и КПП - Форум
Замене с АКПП на МКПП быть! В данный момент этап №2: приобретение запчастей... В связи с этим вопрос с какими "инициалами" МКПП подойдет в замен BTRA на Корандо 2.3 TD, 2003 г.в.? Или подскажите пожалуйста наименование МКПП установленные на Корандо/Musso 2.3 TD...
korandovod.ru/forum/topic/30328…ли…с-акпп-на-мкпп/ сохранённая копия
3.
Замена МКПП на АКПП своими руками - Страница 3 - Подвеска...
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ. Подвеска и КПП. Замена МКПП на АКПП своими руками.
У меня такая проблема, я поставил на тагаз тагер 2,9 тд акпп и теперь при оборотах 2,5 тыс. она едет 80 км. Какую главную передачу поставить чтоб появилась скорость???
korandovod.ru/forum/topic/56-замена-мкпп-на-акпп… сохранённая копия
4.
механика вместо акпп - Подвеска и КПП - Форум
Замена коробки и всего того что с этим связано, меня бы больше устроила.
чтобы не быть "овощем" надо учиться ездить на акпп. очень немногие умеют это. это не просто давить
+акпп - никаких ударных нагрузок на мотор, минимум в трансмиссию. в мкпп - прямой удар и туда и...
korandovod.ru/forum/topic/12623-механика…акпп/ сохранённая копия
5.
Замена механики на автомат - Кузов/Тюнинг/Автозвук - Форум
Это старые коробки мерседесовские. если поставишь АКПП BTRa от тагаза или ссанга, менять главные пары в мостах не придется. Попробуй найти человека, кто хочет МКПП и обменяться. Например, я хочу и обменялся бы. но увы далеко.
korandovod.ru/forum/topic/29241-замена…на-автомат/ сохранённая копия
6.
механика вместо акпп - Страница 7 - Подвеска и КПП - Форум
В 11.05.2020 в 09:49, Немец6581 сказал:
1. Как минимум потребуется замена главных пар или мостов целиком. Это около 100 тыс. руб.
2. Педальный узел.
3. Цилиндр сцепления, шланги. (не знаю цену, но около 10 тыс)
4. Новый комплект сцепления. (12-15 тыс)
5. Маховик (3500р)
6. Передела электропроводки. Если сам не знаешь магии проводочков, то еще 5 - 10 тыс отдашь электрику
 Ремонт АКПП БТР относительно прост и не дорог.
Ни ГП, ни тем более мосты, менять не нужно, верхнии передачи почти одинаковы.
все остальное - истинная истина.
17 минут назад, Mortalle сказал:
ГП менять надо.  Но не буду спорить... Мне пофиг. Моторы ВротПартнеров не жалко )))
У человека - дизельная коранда
И при чем тут вротпартнер?
15 минут назад, Mortalle сказал:
В профиле РП.
И Дима,как тебе сказать,разница в ГП через размер,а не соседний. Он же не будет вместо родных пинеток ездить постоянно на 33 тапках. Хотя если так,то обойдётся всё заменой КПП и плюс перечисленное, только про карданы забыли,их тоже менять.
