Размер ЦО
Здравствуйте всем и с наступающим праздником! Вопрос про размер ЦО или DIA ступицы. На разных сайтах по разному пишут, какой всё таки правильный. ТагАЗ тагер 2.3 . 2009г 3дв.
А если немного напрячься и поискать. Вся эта информация есть на форуме, да и на просторах интернета.
https://www.yandex.ru/search/?text=скад зенит&lr=2&clid=2242348
Колесные диски СКАД Зенит 7,0\R16 6*139,7 ET22 d107
Изменено пользователем Pashok
Колесные диски СКАД Зенит 7,0\R16 6*139,7 ET22 d107. Пашок все верно сказал.
Я только не помню размер ЦО точно 104,1 или 107,1. Надо посмотреть на диске сзади цифры маркировки если запаска есть, чтобы не откручивать.
На наши машины подходят даже от Паджеро диски с ЦО 110 (надо вылет ЕТ смотреть). Отличие - у нас гайки конусные, у Паджеро плоские. Решается шайбами.
Изменено пользователем CR0C0D1L
6 часов назад, Pashok сказал:
На просторах интернета разная информация . Если бы одинаковая была тогда бы не спрашивал.
6 часов назад, CR0C0D1L сказал:
у Паджеро плоские
У Паджеро тоже конусные,самоцентрирующиеся,только с шайбами непростыми,а ты какие предлагаешь шайбы ставить?!Я купил гайки на разборе занедорого-жизнь одна!
19 часов назад, malyutin сказал:
Согласен. У тебя диски от Паджеро? Все нормально? А вылет какой? Ну то есть параметры скажи пожалуйста, если не затруднит.
Вылет +10,остальное не помню,поздно спросил,когда менял колеса глянул-бы!
7 часов назад, CR0C0D1L сказал:
Я на дисках от паджеро спорт отъездил 8 лет. Собрал на них зимний комплект. Параметры такие были 7,5*16 6*139,7 ет10. ЦО точно не помню, вроде 110. Засчет гаек с плоской шайбой они как раз и центрировались без всяких проставок. Пришлось на разборке еще и комплект гаек прикупить. Вот такие ставил
  • Спасибо! +1 1
На переднем плане ёжики- это крепление колпаков?
1 час назад, kodr сказал:
Не знаю. Эти колпаки нам из за хабов все равно не подойдут.
Фото из инета, для образца. Какие ставил
Да, ставятся внутрь диска, до установки. Колпак просто защёлкивается на них.
В 19.04.2020 в 04:50, malyutin сказал:
Диски от паджеро с их цилиндрическими гайками невозможно нормально отцентрировать на наших полуосях.
Вот полуось паджеро:
1460102671398_default
Отличия о нашей понятны, надеюсь?
20 минут назад, neon416 сказал:
А,почему гайки циллиндрические?!Они как у нас только с шайбами!Ты видел гайки сам?!
7 минут назад, maxim-73 сказал:
Hff8b52c41a814d6db168da651bbed730q.jpg_q
Всё как у нас!С шайбами только!
9 минут назад, malyutin сказал:
Где конус как у нас?
Отверстия на диске цилиндрические , нет конуса.
А причем тогда пост от Неона со шпильками?!У тебя какие диски?!Сам видел всё в реалии?!
ржунемагу.
Специально (для тупых) - Неон вывесил иллюстрацию - и....
все равно не понятно....
Это фото моих дисков на Тагере. Всё нормально встаёт и центрируется. Шпильки не причём.
1 минуту назад, maxim-73 сказал:
И у меня тоже...
3 минуты назад, Mortalle сказал:
ржунемагу.
Ржи дальше)))
2 часа назад, malyutin сказал:
Видел. Т.к. неделю откатал с дисками "от паджеро" - продал.
Нет, не "как у нас". У нас сила затяжки передается через конус, что обеспечивает центровку. У них - через плоскую шайбу.  Центровка идет за счет посадки диска на ступицу, гайки в этом процессе не участвуют.
