начинают самопроизвольно работать дворники , в чем дело ?
6 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
По нему тоже надо постучать?
Его надо заменить
Папуасы ковыряли в носах и обсуждали погрешность триангуляции земного меридиана ...
»Взбесившиеся стеклоочистители» 3-й сезон, серии 10-27 .
5 минут назад, Mortalle сказал:
Вот что ты такой злой?
Ничуть. Наоборот- весьма сытый и довольный .
3 часа назад, Mortalle сказал:
Вообщем вроде разобрался , в очередной раз разобрал контактную группу на моторчике и пока всё норм . Проводку всю перетрес там нет замечаний .
дворник начинает махать на малой или высокой скорости?
Если нет разногласия по схеме и по факту, то ржавому некроенгу без ДД вероятной наиболее на мой взгляд проблемой может быть подрулевой, либо коротыш в проводке (смотреть минусовой провод от мотора дворников и далее). Для  локализации и успокоения, можешь удалить реле (откинется прерывистый режим), если глюк прекратится - значит связано с стикосм, если нет, то стикс наверняка не при чём.
Изменено пользователем Злой
В 23.04.2020 в 17:48, Злой сказал:
На высокой , сейчас вообще кстати она перестала работать , крайнее положение переключателя и одновременно перестали сами включаться
В 23.04.2020 в 18:17, Злой сказал:
Реле убирал всё ровно работали
В 22.04.2020 в 22:12, Nord_Pavel88 сказал:
Не фига не норм , да перестали сами включаться но теперь самый последний режим не работает
59 минут назад, Nord_Pavel88 сказал:
В 23.04.2020 в 14:17, Злой сказал:
В 30.04.2020 в 21:43, Nord_Pavel88 сказал:
12В  - мотор - палка-включалка дворников - корпус.
 Если я не ошибаюсь, то реле дворников служит для паузы и что бы их довести до нижнего края стекла. Скарее виной всему блок.
