начинают самопроизвольно работать дворники , в чем дело ?
По мере прогрева авто дворники начинают самопроизвольно работать в непрерывном режиме . Что может быть ? Корандо 2001 год
1 час назад, Nord_Pavel88 сказал:
Скорее всего, закисло реле моторчика дворников, нужно просто заменить. У Муссо - РП реле под площадкой левой ноги водителя, может, и у Корандо там же. Проверить можно, вытащив соответствующий предохранитель.
Проверю сейчас , я его вытаскивал они всё равно работают
4 часа назад, Nord_Pavel88 сказал:
Не понятно, дворники просто самопроизвольно включаются или из режима с паузой пауза пропадает?
10 минут назад, traktorist сказал:
По - любому, реле поворотов, но он еще пишет, что и без предохранителя работают. В подрулевом откуда - то напруга приходит?
16 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Без какого? F9 или F12?
Помимо подрулевого ещё со STICS управление идет.
Просто по прошествию времени включаются , машина нагревается и включаются , постоит и всё норм
43 минуты назад, traktorist сказал:
Предохранитель f9 вытаскиваю неиработают, а без реле работает как и работало
Без предохранителя не работает а вот реле вытаскиваю так же без остановки работает
Короче сегодня вообще на месте застыли и не работают , реле не менял ещё но оно щёлкает при переключении селектора а дворники стоят , моторчик контрактный поставил , в чем дело ищу .
3 часа назад, Nord_Pavel88 сказал:
Смотри еще реле поворотов, через него пауза включается, и проверь колодку на СТИКС.  Остальное все работает (габариты, приборка и т. д.)?
43 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Да , только дворники
Вообщем нашёл почему встали , открыл капот постучал по моторчику где Контакты и зашевелились , теперь осталось разобраться почему сами включались , может дело было в селекторе я его перебрал уже , позже напишу что да как .
Не в селекторе ( гитаре , домбре , балалайке ) , двигаюсь в сторону реле , хотя и без него они работают , может моторчик всё таки , предистория такая , машина прогревается , нагревается , и понёсся полтергейст
Это виноват блок управления салоном. Он же STICS
45 минут назад, MaxAlex сказал:
Он же блок интервалов времени и сервисной автоматики.
2 часа назад, Nord_Pavel88 сказал:
Как это?  Вытащил реле - цепь моторчика разорвана. Ты то реле вытащил?
16 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Да точно то и без него машут
Проводку посмотри на реле. Нигде ничего друг с другом не встретилось? И, пока Неон здесь на форуме, напиши ему в личку, опиши ситуацию.
Вообщем разобрался , оказалось в моторчике дорожки замкнули , там смазка старая с грязью какой-то была , все промыл и нормально заработало , пол дня катался всё норм . Всем спасибо за помощь
Короче рано обрадовался , вопрос не снят , сегодня буду проводку трясти от реле , задолбали уже эти дворники
В 19.04.2020 в 21:30, MaxAlex сказал:
Ежики плакали, кололись, но продолжали трахать кактус....
В 19.04.2020 в 17:30, MaxAlex сказал:
По нему тоже надо постучать?
