Помогите Советом Кто Знает Family
Перестали работать дворники, вмести от руки ходят наверно слители с моторчика, не пойму как туда подлезть толи крыло снимать. подскажите кто сталкивался с этим. Зарание благодарин.
Под капотом есть два лючка на саморезах - это и есть доступ дворникам -
обычно всему причиной проводка...закисли разьемы или как вариант неисправность в подрулевом
переключателе...
переключателе...
Спасибо, только не каких лючков найти не могу, еще раз внемательно посмотрю, а проблема именно в том что слетела тяга с движка, он работает
Лючок находится рядом с расш. бачком. Второй это крепление моторчика. Но могут возникнуть проблемы с пластиковыми втулками, рассыпаются сволочи. Подходит тяга от трупера (средняя) но только целиком(втулки имеют другую форму, но глубина у них одинаковая).
Спасибо всем разобрался, теперь надо пластикавую втулку это уже проще
