Код болта крышки маслоотделителя
День добрый. Снимал крышку маслоотделителя, два болта не удалось, снять пришлось высверливать . Подскажите код болта.
12 часов назад, kap1972 сказал:
В метизах и крепеже такие винтики не продаются?
Продаються. Фото ниже. Найдите отличия.С учетом того,  что  есть вероятность откручивания. Вопрос, можно ставить такие.?   Вспоминаем где они стоят. Или Вы считаете, что можно поставить такие?
Изменено пользователем Бараба
9 минут назад, лелики сказал:
А гровер или фиксатор резьбы?
Куплено. Инструкция,  чтобы снять, надо нагреть до 150 вот я и хочу поставить родное. По тем кодам которые есть, интернет выдает совсем другой вид болтов. Думал  кто уже сталкивался знает.   Греть до 150 алюминевую пластину не хочется потом. Да и в этот раз пришлось высверливать два болта
1 час назад, Бараба сказал:
У нас и такие как один продаются.
Вам тогда шайбы на выбор
Я бы поставил среднюю или такую
shajba-fiksiruyushhaya-retro-bulb-107017
12 минут назад, kap1972 сказал:
Благодарю. А фиксатор резьбы. Мнение
я такие болтики покупал в отделе по ремонту стиралок ,ток цвет другой
15 минут назад, Бараба сказал:
Если навсегда - то красный  нормально. Если откручивать - можно не самый зверский попробовать. Можно гровер, можно шайбу пружинную. Если место позволяет, можно болтик длиннее,  а под головку гайку самоконтрящуюся. Вариантов много.
40 минут назад, Бараба сказал:
В люминь ни какого фиксатора,или правильный винт или шайба.
3 часа назад, Бараба сказал:
Синий фиксатор... выкрутить потом можно...
