Партнер, проблемы с двигателем!
Зайди на сайт диагностов АДАКТ, в разделе "Знай наших" есть контакты. В том числе и Екатеринбург. Выбрать можно. Один из них - Саня ЖД. Надежно, недешево.
Изменено пользователем молотОК
1 час назад, Vaidos сказал:
лампочки хай и Лоу
Есть тут тема с таким названием...
1 час назад, Y99 сказал:
может подскажите, не решил проблему к сожалению
1 час назад, молотОК сказал:
Спасибо большое!
думаю самое разумное решение
интересно, в каком состоянии проводка вообще. Наверняка надо с неё начать (целостность, точки заземления, разъёмы, точки питания........)
добрый день!
Всем огромное спасибо  за помощь!
В 27.02.2020 в 19:37, молотОК сказал:
Обратился в данную контору и .....
1. новый расходомер за 4р оказался ерундой, а родной мерседесовский ожил в их руках и заработал.
2. Выявили множество косяков с газовым оборудованием и решено от него отказаться (  можно поставить, но всё менять!).
3. Удаленные катализаторы не отключены программа, а проставки не работали....
4. сгорел блок управления раздатки
Сделано: ЕВРО 2 и отключили 2 лямбды и удалили газ и машина поехала!
Всем спасибо за помощь!
Есть кто продает блок управления раздатки?
Добрый день!
Опять проблема, были установлены датчики кислорода Bosch 0258986505  до прошивки на Евро 2 все работало, после стала появляется ошибка 0135, при проверке напряжение на нагревателе датчика есть. Рекомендовано замена датчиков на оригинал!
Вопрос
1. кто знает номер оригинала датчика кислорода?
2. подходит ли датчики кислорода Bosch 0258986505  на эту машину
3. может есть еще варианты?
спасибо
есть ли у кого рабочий оригинальный датчик не нужный для проверки?
