Вырывает руль и колбасит
Всем привет, такая беда, на маленьких кочках и на ямках, вырывает руль из рук, в разные стороны, дергает . Может из за колес конечно, но сомневаюсь, что величина резины играет большую роль. Резина 31. Раньше как то не обращал внимания, а этой зимой ну прям совсем задолбало. Люфт есть небольшой на шлицах рулевого, но карданчики целые. Что может быть, подскажите, может сталкивался кто?
Изменено пользователем Stemid
Сайлентблоки нижнего рычага гляди ну и верхних заодно, с шаровыми и наконечниками рулевыми.
А может всё проще,жижи не хватает или тупо насос перестал качать.
Резина нормальная, развал недавно делал, вот сайленты и тяги рулевые поеду в гараж проверять, а гур при чём?
Сайленты и тяги у тебя и на асфальте машина бы гуляля. А гур как раз смягчает все удары.
В 21.02.2020 в 05:28, Stemid сказал:
Малейший люфт и будет долбить. В колейности водит в стороны?
2 часа назад, Dmitry48 сказал:
Не сильно, но есть. А люфт как убрать, карданчики целые, только если подстучать шлицы я думаю, чтобы плотнее входили.
