стук в двигателе
Добрый день.
Подскажите по стуку из движка - что может быть, гидрик?
Есть и на холодную, и на горячую, при росте оборотов - частота его растет.
Звук по ссылке стук
Изменено пользователем shvlad1
1. Сними ремень, запусти движок, слушай. Стук пропал - что - из навесного.  В этом случае рукой покрути подшипники  навесного - генератор, ГУР, помпу. где закусывает поймешь.
2. Послушай на подъемнике снизу с целью локализовать источник. Нет стетоскопа - можно через сухую деревянную палку.
3. На гидрокомпенсатор не похоже. Частота стука меньше оборотов движка.
Сколько пробег у машины?
Ощущение цепи ГРМ..так же набегами.
пробег 170 ткм
В 20.01.2020 в 16:40, shvlad1 сказал:
Добрый день.
Звук по ссылке стук
Ну так, есть какие известия? Нашел причину стука?
1 час назад, daf1971 сказал:
Написал он выше - ролики заменил.
2 часа назад, cort52 сказал:
Да?..из-за роликов такие звуки?
да, поменял, звуки исчезли.
тактильно старые ролики без люфтов и заеданий, может от определенной частоты щелкать начинают
