НЕ переключает АКПП выше третий передачи .
Добрый день . Подскажите может кто сталкивался. Машина 3,2 Карандо , Акпп перестала переключать выше второй передачи . первая вторая и все ((( Спидометр работает ,
Если коробка мерсовскя, то смотри тросик газа и вакуумную линию.
1 час назад, АндрейCаныч сказал:
Так выше ВТОРОЙ или всеж ТРЕТЬЕЙ?
Подключай сканер, читай ошибки. Недавно у одного соклубника подобная проблема была: ошибка педали газа.
А вообще для таких коробок максимальный пробег 200 тыс.км. Далее капиталка
2 минуты назад, АндрейCаныч сказал:
есть только 1 и 2 передачи
И такое было. Физический износ коробки.
2 часа назад, АндрейCаныч сказал:
масло чистое но с запахом гари . просто это произошло ка кто резко . ни чего не предвещало беды .
Пробег какой?
Что говорит сканер?
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Я бы добавил что в хлам...просто он не замечал что ездит на 3й в аварийном режиме..
сканер ничего не скажет про мех износ, как и еникому неведом пробег на 20-ти летней машине...
23 минуты назад, Mortalle сказал:
Так о том я и говорю. Если сканер ничего не покажет, тот наедятся не на что, соответственно капиталка.
5 минут назад, АндрейCаныч сказал:
Уже менял Акпп покупал из корее . проехал 5 000 км и все по новой . Устал !!!!
Проверь внимательно электропроводку
26 минут назад, АндрейCаныч сказал:
Может стоит обратиться к спецам?
2 минуты назад, saha61 сказал:
Не, не, не. Это не наш метод.
Проблема с обращением к специалистам , в их отсутствии . Договорился почитать на следующий неделе . Отпишусь . Проблема ещё в том что диагностический разъём не OBD 2 а старый корейский К20 ни у кого нет . Есть один спец через пионы цепляется , с ним и договорился .
В 17.01.2020 в 01:23, ангел сказал:
Из Зеленограда вы?
Дим. А ты уверен что найдешь в старом енговом разъеме - пин CAN-шины бтра ?
Дабы подцепить окоНеона ?
Но повторюсь - если с проводкой на фишку бтра (Лехин совет) все ОК- то "читать" там нечего. Надо снимать коробку, дефектовать и РЕМОНТИРОВАТЬ.
13 минут назад, Mortalle сказал:
У автора я как понял корандо дизель.
Есть у меня скан-100 и есть блок которая можно проверить соленоиды(лехин совет)
И третье возможно это потенциометр.
А чо это сразу снимать коробку?! Хоть причину нашел??
17 минут назад, Mortalle сказал:
Чего его искать то? Куча народа на йонгах глазНеона используют и не жалуются.
2 минуты назад, ангел сказал:
Дим.
коробка БТРА 74
Читайже сначала.
1 минуту назад, Mortalle сказал:
Дим.
коробка БТРА 74
Читайже сначала.
Ааа, ну найдем.
