fw190n Опубликовано 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 приветствую !!! подскажите где искать проблему ? суть такова муссо 2003 год центральный замок живет соей жизнью периодически сам по себе открывается в любое время может ночью может днем с периодичностью 2-3 раза в неделю заранее благодарю
автолюбитель михаил Опубликовано 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 1 час назад, fw190n сказал: приветствую !!! подскажите где искать проблему ? суть такова муссо 2003 год центральный замок живет соей жизнью периодически сам по себе открывается в любое время может ночью может днем с периодичностью 2-3 раза в неделю заранее благодарю Проверить актуатор водительской двери, проводку там же. Ну и сигналку, если установлена.
fw190n Опубликовано 8 января, 2020 Автор Опубликовано 8 января, 2020 18 минут назад, автолюбитель михаил сказал: Проверить актуатор водительской двери, проводку там же. Ну и сигналку, если установлена. на водительской его вообще отключил ни чего не меняется сигналки нет
Vasily22 Опубликовано 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 Открывается - значит замыкает. В основном другая проблема, поищи тему про "самопроизвольное закрывание". Смотреть схему, исключать по очереди. Может проводки к кнопке на приборке, актуаторы внутри смотреть, чистить, проводку до них. Пассажирский равносилен водительскому, его замыкание тоже будет закрывать двери.
fw190n Опубликовано 8 января, 2020 Автор Опубликовано 8 января, 2020 15 минут назад, Vasily22 сказал: Открывается - значит замыкает. В основном другая проблема, поищи тему про "самопроизвольное закрывание". Смотреть схему, исключать по очереди. Может проводки к кнопке на приборке, актуаторы внутри смотреть, чистить, проводку до них. Пассажирский равносилен водительскому, его замыкание тоже будет закрывать двери. прошу прощения сразу не сказал машину полностью разбирал для ремонта кузова и тп проводка была полностью заменена с точно такой же машины перед установкой всю перебрал все соединения и тп тобишь по проводам там все гуд
