Всех с праздником! Не заводится двигателя! Help!!!
Всем здравствуйте. Такая ситуация . Завел двигатель проработал минут 20. Поехал . Проехал метров 500 . Машина встала. Стартер крутит и всё никаких попыток завести . Свечи смотрел в бензине . Просушил. Машину на тросу катал всё в пустую. Куда смотреть ? ТагАЗ тагер 2.3 . 2009 . Бензин
Ошибки есть?
Искра есть?
Давление в рампе есть?
50 минут назад, kkostrikin сказал:
Признак отсутствия искры. Проверь зажигание.
52 минуты назад, kodr сказал:
Ошибки есть?
Искра есть?
Ошибок нет. Искра есть. Бенз поступает.
Нууу... это тебе в сервис нада....
2 минуты назад, kkostrikin сказал:
А как его проверить?
Осцилоскопом или синусографом.
И ДПКВ.
Да, датчик колена -  единственный датчик, при неисправности которого движок встает наглухо. Надо иметь запасной.
Позвонил одному человеку тот сказал открыть крышку масло заливную и посмотреть крутит вал или нет. Открыл кручу стартер вал не крутиться. Цепь оборвало ?
14 минут назад, kkostrikin сказал:
Загрохотало бы не по - детски, мог сам распредвал лопнуть.
2 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Ничего слышно не было просто заглох и всё.
Пиздец да ? Цепь ?
Нитолько, клапаны, поршни (если не повезло).
35 минут назад, kkostrikin сказал:
Лопнул впускной распредвал. Всем спасибо за совет.
В мотор до этого лазили?
