Муссо 2000 года. Брал стояли хабы AVM  (не знаю оригинал или нет) Механические.
Ездил в положении 2x4 но заметил что по трассе левый хаб сам включается на 4x4. Сначало подумал что кто то пошутил из детей и просто крутанул. Но после десятка раз понял что включается сам. В -15 , ставил все на 4x4  и вылазил из зугроба, проверял все 4ре крутят. Сейчас Морозы -40 .  По трассе 60 км проехал и почувствовал нарастающую вибрацию!  Не сразу понял что ХАБ снова включился. Сегодня утром утром залез в сугроб. На улице -45. Влючить 4x4  на хабе получилось не сразу как бы приморозилось . Но работала только задняя ось. Передок так и не подключился...
Теперь интересно это сами хабы замёрзли или мост накрылся переднирй??? как проверить можно?
А,чего сразу мост?!Ты подними на домкрате одно из передних колес,заведи двигатель,залочь хаб поднятого колеса,включи кнопкой передний привод,колесо не должно крутиться,если не лочит хаб,колесо будет крутиться от руки,ту же процедуру проделай с другим передним колесом,оцени результаты проверки,потом уже пиши!
.................и не забудь поддомкратить машину под задний мост ,а то хрен догонишь
5 минут назад, Юрий Ю. сказал:
Для чего?!Все действия делаются на паркинге или на нейтралке с включеным ручником!
1 час назад, malyutin сказал:
Можно не заводить мотор и ничего не домкратить. Просто (лучше на яме или эстакаде) рукой покрутить передний кардан. При отключенном ПП и разлоченных хабах он свободно вращается от руки. При залоченных, само собой, не провернешь.
5 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Точно,я для вакуумных хабов написал,а тут механика,абсолютно правильно!
11 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
При одном залоченом хабе как раз будет крутиться шрус не лоченый
