При повороте скрежет от колеса
Доброго дня!После замены задних тормозов(диск,колодки),при поворотах слышен металический скрежет(если ещё ускоряться ,то скрежет тоже усиливается).При езде прямо скрежета нет...В чем может быть проблема?
1 час назад, kap1972 сказал:
Звук то хоть от куда,Перез/зад?
С задних колёс (правое или левое)смотря в какую сторону поворачивать
1 час назад, kodr сказал:
Смотри где у тебя люфты
Да я думаю может суппорта,они же подвижны вроде?
4 минуты назад, Rostislav100ay сказал:
Ну так и ищи там косяк
Смотрел,ни где не видно следов...Только тормозные диски по бокам маленькие царапинки,вот думаю может суппорт задевает
1 минуту назад, Rostislav100ay сказал:
Ручник выкини
Ручник выкини
Колодки ручника износились думаешь,скорее всего ты прав.Не заглядывался я на них при замене.Спасибо!!!
Изменено пользователем Rostislav100ay
Колодки ручника износились думаешь,скорее всего ты прав.Не заглядывался я на них при замене(Спасибо,случайно нет артикула колодок ручника?)
Неа, не пользуюсь игрушками
Трос ручника подклинил. Было такое.
