Ключ зажигание застрял, в положение LOCK не переходит
Ключ зажигание  не могу вытащить ключ,  ключ застрял (в положение LOCK не переходит), во все остальные положения переходить, панель снял, кто сталкивался, как вытаскивать?
иммобилайзера нет, ключ не сломанный, тяжело проворачивается. Но в первое положение не переходит.
Изменено пользователем meqa
Брызни туда что-то типа ВД-шки или что-то подобное
12 часов назад, meqa сказал:
Попробуй одной рукой шевеля и чуть нажимая (вдавливая) ключ, другой рукой руль аккуратно вправо - влево покачать.
Пробовал и вдшкой и нажимаю ключ не вдавливается и руль кручу
Ключ вынул, разобрал защитный кожух снизу на трех болтах, фигурка отвертка, сверху будет железная кнопка стопорное, ее нажать вниз отверткой, после этого в положений PUSH ACC, вынимается сам замок с ключом. внутри замка пружинку перекосило,  обратно на место вставил и всё заработало.
