Очень медленный разгон
Добрый день! Друзья, подскажите что делать. У тёщи Корандо 2.3 дизель. Были проблемы с мотором, она обратилась к каким то профи по Санг Йонгам ей сказали мотор нужно капиталить. Перебрали ей весь мотор, по их словам поставили все новое кроме ТНВД, его протестировали все ок. Поставили новую турбину и поменяли цепь. После всех манипуляций машина стала намного медленнее разгоняться. Причем где-то до 50-60 очень медленно, при педали в пол, а потом примерно как раньше идет. Сейчас те специалисты предлогают поставить другую коробку на время, чтобы проверить в ней ли дело. Отогнали сегодня машину к моему знакомому мастеру, он сказал что коробка и турбина точно в порядке, а проблема с самим двигателем, может газы обратно в него идут а может топливо плохо подаётся но точно не коробка... Что подскажите? Или может посоветуете хорошего мастера именно по вашим машинам? Заранее благодарен за ответы! Заранее извиняюсь за ошибки и если не в той теме.
17 минут назад, Александр88 сказал:
Добрый день! Друзья, подскажите что делать. У тёщи Корандо 2.5 дизель.
Для начала правильно идентифицировать двигатель.
Прошу прощения оказалось что 2.3si или sl
Теперь исправить ошибки и правильно заполнить профиль.
Надо смотреть, чо там сделали с машиной. А бумажка "перечень работы" остался?
Когда тёща попросила их написать список работ и того что заменили они ответили что откапиталили двигатель, кто знает тот поймет)))
32 минуты назад, Александр88 сказал:
К кому посоветуете ехать?
kap1972 попробуй ему написать, Питер
2 часа назад, Александр88 сказал:
Добрый день! Друзья, подскажите что делать. У тёщи Корандо 2.5 дизель. Были проблемы с мотором, она обратилась к каким то профи по Санг Йонгам ей сказали мотор нужно капиталить. Перебрали ей весь мотор, по их словам поставили все новое кроме ТНВД, его протестировали все ок. Поставили новую турбину и поменяли цепь. После всех манипуляций машина стала намного медленнее разгоняться. Причем где-то до 50-60 очень медленно, при педали в пол, а потом примерно как раньше идет. Сейчас те специалисты предлогают поставить другую коробку на время, чтобы проверить в ней ли дело. Отогнали сегодня машину к моему знакомому мастеру, он сказал что коробка и турбина точно в порядке, а проблема с самим двигателем, может газы обратно в него идут а может топливо плохо подаётся но точно не коробка... Что подскажите? Или может посоветуете хорошего мастера именно по вашим машинам? Заранее благодарен за ответы! Заранее извиняюсь за ошибки и если не в той теме.
Дружище, тебе сюда http://nosorogoff.ixbb.ru/
Пиши. Поможем чем сможем, и куда обратиться посоветуем. К сожалению горе-мастеров полно. Так откапиталят, устанешь чинить потом.
9 часов назад, Александр88 сказал:
Скорее всего угол впрыска немного не правильно поставили. Подкорретировать надо и все будет нормуль
Тёща говорит что у них были подозрения на счет угла впрыска, там якобы 3 положения и они пробовали все 3 ставить, почти ничего не менялось. Потом сказали что наверно цепь плохо встаёт, поменяли цепь, ничего.))
7 часов назад, Александр88 сказал:
Тёща говорит
Классная теща!!!!!!!!! А вот моя такую ахинею другой раз несет! А вообще прислушайся к Скифу! Не прогадаешь!
Радоваться надо, теща теперь не догонит.
Зафлудим ща тему, человек обидится.... Но ,,цепь не встаёт,,,,-нечто! Теща наверное молодая ещё, даже цепь должна вставать!
ТС извини, улыбнуло просто!
  • Ха-ХА +1 1
Там нет положений! И пробовать не надо. Есть методика установки и все.
Это не специалисты, а уроды конченые.
тёща ,угол впрыска)) я валяюсь,не понял ничего но то что прочел...
Да я все понимаю, кроме тёщи, она в неё уже столько денег вложила что можно было еще 2 таких купить. И он один хрен не едет))  по поводу угла впрыска, там метка какая то должна быть? Ей сказали что при разборке метку снимают, а потом ее никак обратно не поставить и все ставят этот угол на глаз..
Ну помогите человеку, Макс Алекс ты же в теме, тёщу жалко)
21 час назад, Skif796 сказал:
Скиф, а там параллельный форум? Куда там писать?
Только что, Александр88 сказал:
В каком смысле параллельный? Там Питерский.
1 минуту назад, Александр88 сказал:
Ну там же синеньким выделено,нажми,зайди......
2 минуты назад, cubinezz сказал:
1 минуту назад, Железнодорожник сказал:
Судя по нику,Саша,обратись к Скифу, в личку,и прекрати этот анекдот со стоящей цепью!
Как думаете:
21 час назад, ангел сказал:
Списались? Договорились?
Пока не зарегистрируется,ни чего дельного не увидит.
