Распиновка блока родной сигнализации unit assy remote start
Камрады, подскажите пожалуйста распиновку родного блока сигнализации unit assy remote start
Поиски в мануалах с электросхемами на Корандо и Муссо результатов не дали. Если
Если с силовым разъемом все более менее понятно (повторяет разъем замка зажигания), то для чего, от чего и куда идут провода во втором разъеме?
Алексей! Проводов 8-10 могу предположить по памяти.
1. Масса
2, 3, 4,5. В моторный отсек (концевик капота, сирена, клапан глушилки, на него скорей всего два идут).
6. Концевики дверей.
7,8. Управление ЦЗ.
9. Контроль "нейтрали" для дистанционного запуска (либо селектор или ручник).
10. Контроль запуска (напряжение, обороты, давление масла).
От этого можно отталкиваться и вызвонить, что и куда.
1 час назад, Tigra74 сказал:
1. Масса
7,8. Управление ЦЗ.
Спасибо. Но хотелось бы точно знать.
28 минут назад, MaxAlex сказал:
Точная распиновка будет не раньше следующего года. Сейчас на вахте.
У самого есть желание выкинуть этот блок и переподключить на этот родной жгут сигналку "Старлайн"
8 минут назад, Tigra74 сказал:
Именно такое же и хочу сделать. Заменить этот блок более современной сигналкой.
Придется повозиться и найти значения проводочков самостоятельно
Да, забыл добавить, ещё два провода идут на указатели поворотов.
Пару лет назад попадал в мои руки MUSSO SPORT с таким девайсом и полу живым брелком, удалось восстановить посмотреть и пощупать в живую.
8 часов назад, Tigra74 сказал:
Вот за это огромное спасибки!
