Подскажите по двигателю
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой. Роад-Партнер 2.3 бенз, стук двигателя ,как будто шатун,т.е. за один оборот один стук. На оборотах 2000 стук исчезает. Одинаково и на холодную и на горячую. Снимал ГБЦ,менял прокладку, поршня сидят плотно,Хон нормальный,компенсаторы проверял, масло не берет,двиг внутри чистый,лью с новья мобил синтетику, пробег 160тк стетоскопом слушал,не поймёшь, сильнее всего на выпускном коллекторе
Так езжу уже третий год, проехал где-то 30тк
Изменено пользователем Андрейй
2 минуты назад, Андрейй сказал:
Самое простое: выхлопная нигде на раму не легла?
У меня ща порвались два подвеса средней банки и магистраль между средней банкой и последней иногда касается поперечины рамы, - звуки даёт зело неприятные и с определённой частоты закономерно пропадающие. Впрочем, там вполне очевидно, что не с мотора, но мало ли..
40 минут назад, Андрейй сказал:
Вариант: лопнул кронштейн крепления выпускной трубы к коробке. Лопается у всех, у меня за 5 лет уже 3й стоит.
1 час назад, Андрейй сказал:
Амортизатор прижимного ролика ремня навесных агрегатов. Разболтались втулки в местах крепления.  Прижми палкой во время работы, только под ремень не угоди.
В 03.11.2019 в 10:21, Azovsky сказал:
Спасибо :) пойду смотреть на выходных, что с тем амортизатором. Такая же проблема, месяц уже досаждает.
В 03.11.2019 в 11:22, Андрейй сказал:
Попробую
Отпиши потом, оно, не оно.
