Проблема со свечами накала
Всем здравствуйте возникла проблема горят свечи накала до запуска двигателя на свечи идёт 12 вольт а после запуска секунд 30 почти 15 вольт подскажите где искать может кто-то сталкивался
38 минут назад, traktorist сказал:
Чем мерял?
чёт мне подумалось что это полтора вольта ?
58 минут назад, traktorist сказал:
Чем меря
Тестером 15 вольт почти напрямую с аккумулятора греются после запуска
Только что, Иван12 сказал:
Подключи параллельно тестеру лампочку ватт на 10-20.
Сопротивление не могу найти которое работает после запуска двигателя
4 минуты назад, traktorist сказал:
И что это даст
В 03.11.2019 в 00:46, traktorist сказал:
Жить станет светлее.
Я обратился за помощью а не слушать всякую ху от советчиков которые нихрена не знают, если не знаещ причины молчи
  • -1 2
Блок розжига свечей, крышку сними. Там увидешь два разьема квадратный и третий силовой. Нужно снять большой квадратный разьем и тестером проверяй этот снятый разьем.
В вашем случае по ходу одна свеча сдохла
В 03.11.2019 в 00:51, Иван12 сказал:
Очень грубо.....
7 минут назад, ангел сказал:
Хорошо завтра посмотрю сегодня поздно уже ноч
10 минут назад, ангел сказал:
И подскажите пожалуйста где этот блок стоит
13 минут назад, Иван12 сказал:
Там где кончаются (или начинаются) провода свечей накала, провода тя приведут к чёрной коробочке.
Что-то много вопросов от ТС..причем элементарных?
Уж не автобот ли вы? (продвинутый...)
Может и не бот,а просто стрёмный странный какой то. В чём причина поста? Что не нравится то? Если предположить что тестер врёт на 1,5 В,то алгоритм правильный. Тракторист всё правильно спросил,но он похоже не "догнал".
