Нужен совет по перемычкам при замене АКПП на механику
АКПП была БТРА. Подскажите, что нужно перемкнуть провода в фишке, которая идет на АКПП, чтобы двигатель можно было завести после установки механики вместо автомата.
  и откуда взять провода для датчика нейтрали( ну или сразу чтобы была постоянная нейтраль) и на фонари заднего хода?
Изменено пользователем Лазуревский
29 минут назад, Лазуревский сказал:
Машину с каким движком на механику переделываешь?  И какую МКПП ставишь?
13 часов назад, Лазуревский сказал:
Я когда менял не смог определить какой концевик блокирует стартер,управление стартеро на палке шло по белому проводу от замка,я его и протянул к жгуту который идет от площадки для ноги в моторный отсек,больше ничего не перемыкал
9 часов назад, Реставратор сказал:
Фишка такая?
У тебя как я понимаю акпп мерс?  У меня бтра, там две фишки- круглая и прямоугольная
1 минуту назад, Лазуревский сказал:
На прямоугольной фишке. Два провода задний ход и два - блокировка стартера.
Только что, MaxAlex сказал:
На этой фишке проводов 6, есть распиновка? Нужна нейтраль и задний ход
5 минут назад, Лазуревский сказал:
Распиновки именно этого разъема нет. Два самых тонких провода идут на компьютер для зажигания лампочек приборки. Они тебе не нужны. Четыре потолще как раз те, которые тебе нужны.
Обнаружить кто из них кто достаточно просто:
1. На проводе заднего хода постоянно есть плюс 12V
2. Включи ключ на старт и найдешь по появлению 12В провод от замка зажигания
3 Если 12В тыкать в оставшиеся два провода то либо сработает стартер либо загоряться лампы заднего хода.
