Слив охлождающей жидкости
Знаю, что не стоило открывать по этому поводу тему, но подскажите пожалуйста на Роад Партнер 2.3 где с блока сливать антифриз. Где этот болт? Может я уже просто туплю, но никак не могу его найти...
7 минут назад, kodr сказал:
А кто нибудь ставил туда крантик?
Зачем?
19 минут назад, MaxAlex сказал:
Зачем?
Чтобы удобно было Доширак заваривать az
1 час назад, dream сказал:
Чтобы сливать аккуратно в ёмкость
8 минут назад, Y99 сказал:
Чем сливной кран на радиаторе не угодил?
14 минут назад, MaxAlex сказал:
У меня например, если помнишь, все 10 лет никогда нормально не сливалось с крантика пока его полностью не выкрутишь. )))))
17 минут назад, Alex_TheGreat сказал:
Так кран радиатора в разы проще открутить чем пробку с блока
36 минут назад, MaxAlex сказал:
угодил. Но, уже после слива жидкости из этого краника, при откручивании болтика на блоке жидкость стремиться оросить всё вокруг, её там ещё хватает для этого.
1 минуту назад, Y99 сказал:
А в чем цель то слить ВСЮ жидкости из блока? Если полная смена антифриза, то достаточно пару раз промыть водой перед заливкой нового.
неприятно само явление как таковое -  когда оно орошает)))
48 минут назад, Y99 сказал:
думаешь из боковой пробки оно будет литься строго по оговоренному маршруту? :)
Кто помнит какая там резьба? от чего может подойти краник?
18 часов назад, kodr сказал:
M18x1.5
И в печку краник сделай, там много старого антифриза остаётся.
4 часа назад, Iktorn сказал:
Знаю человека, который еще и в боке дополнительное отверстие сделал под слив антифриза )))
В 11.10.2019 в 12:30, Iktorn сказал:
Посмеялся)) Когда я так думал, но это уже пройденный этап.
11 часов назад, MaxAlex сказал:
M18x1.5
А она не конусная?
Бывает слить надо не весь (замена термостата , шланга печки , снятия головы, наконец  всего того , что выше разъёма головка-блок) я делаю так. Снимаю с расширительного шланг и в посудину а в освободившийся штуцер нагнетаю воздух (ротом или без фанатизма мини компрессором) получается быстро и без брызг и потерь
18 часов назад, MaxAlex сказал:
Это не тот, который насквозь в цилиндр и поршень засверлился?
19 часов назад, Iktorn сказал:
Точно!
