стук(щелкает) в передней подвеске
Стук (щелчки) при повороте руля в любую сторону и при включенных мех хабах. при выключенных все в порядке. причем эти щелчки слышатся с обеих сторон. что такое может быть?
Пошатай кардан передний, может крестовинам конец.
Если есть ощущение что щёлкает большая масса , глухо , то возможно ШРУС наружный
советы дельные. проверить стоит. но почему именно при включении хабов. я так думаю крестовина и при выключенных стучала б, а шрус с одной стороны слышался бы
Смотрите игольчатые
И второй вариант верхние сайлент блоки
14 минут назад, traktorist сказал:
Вывеси передок и покрути колеса, прямо и с вывернутым рулём .
попробую. думаю при включенных хабах будут щелчки
1 минуту назад, ангел сказал:
Смотрите игольчатые
тут сразу нет. ходовку недавно смотрел на яме
1 минуту назад, VovanSidorovich сказал:
Хмм.. А кто смотрел?
4 часа назад, VovanSidorovich сказал:
Сервисмэны
Если мастер профи, он должен найти!
В 07.10.2019 в 14:37, VovanSidorovich сказал:
А рычаги верхние без трещин?я пока конкретно к ним не полез не увидел
когда щелкает при повороте руля вариантов много, но тут вопрос почему при вкл. мех.хабов? я так думаю если б проблема была в гранате, стук был бы с одной стороны и не зависимо от включения хабов, если неисправность в хабах то не пойму какая. щелкает в любую сторону. traktorist вот правильно советовал вывесить передок и прокрутить, щас просто возможности нет. на сервис ехать не охота. такие бараны, все надо рассказывать самому всех учить надо или навешают лапши и пол-машины под замену
заехал на подъемник, вывесил передок, хабы включал выключал, колеса крутил, ноль. ниче не понятно. без нагрузки щелчков нет.
разобрали хабы. хабы целые, износа повреждений неисправностей каких либо нет.
еще раз с мастерами покрутились по территории, послушали, пришли к выводу что гранаты. причем одна правая, потому что справа громче трещит.
решили что дальнейшая диагностика после замены оной. теперь вопрос как ее найти купить.
17 минут назад, VovanSidorovich сказал:
Можно вопрос. Вы вообще знаете что такое игольчатые?
  • Ха-ХА +1 2
1-шрусы с обеих сторон
2- игольчатые подшипники с обеих сторон
3- недостаточное кол-во рег. шайб под запорным кольцом
4- подшипники полуосей
проверять надо на вывешенной машине, подставки под з. мост и под передние рычаги.
4 часа назад, ангел сказал:
Смешной вопрос. Но хороший. :)
Ну про гранаты я б в последнем случае задумался.если пыльники целые,то убить их -блин сильно постараться надо! Причем проверяемо все без разбора! Да и подъёмник не сильно нужен.задомкратить колесо,попробовать покачать привод.если граната,то болтаться будет нехило. Но порвать шары или сепаратор.... Едва ли. А если покачать с прокручиванием гранату входящую в ступицу,то можно и с игольчатым определиться, причем я б и хаб не включал. Проще услышать и пальцами почувствовать..... Ну это если есть ответ на вопрос Ангела...
Плюс Диме
Изменено пользователем Железнодорожник
Всё ответы верные. Я у себя тоже долго искал и всё поменял,благо есть запасы,даже на другие хабы перешёл,а щёлкает и всё.
Вопрос решился проще,я крутил колёса и всё было прекрасно,а надо было покрутить кардан. Где-то в мосту косяк,пока ещё не вскрывал.
Но по ощущениям щёлкали или хабы,или наружные гранаты.
А чего в мосту?если гп или подшипники дифа,хвостовика,то =вой, вибрации! Так? А щелчки - скорее полуосевые ,а это лечится без регулировки пятна.
1 час назад, Железнодорожник сказал:
... Но порвать ...сепаратор.... Едва ли.
Вот зеленый NTN ходит и ходит хоть и брал б/ушный, а черный GI 010 поменял наружную гранату через 1,5 года. Поставил OP807, oтходила 2 года. И на обоих сепаратор лопнул. Сейчас купил kraft, но на вид NTN кажется мощнее.
2 часа назад, Железнодорожник сказал:
Толя,не разбирал ещё,даже больше скажу,пока не снимал.
Вибраций ни каких,только при поворачивании колёс щёлкает,ну и при этом в руль отдаёт.
В 11.10.2019 в 23:04, ангел сказал:
Теперь знаю. И все равно пришли к замене шруса. Заказал. Придёт буду ставить.
