алтай22 Опубликовано 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 Проблема в том что при включении зажигания на панели приборов не загораются лампочки. Стартер крутит. Машина не заводится. Свечи накала не срабатывают. Предохранители все целые. Куда копать хрен его знает. Сигнализация открывает и закрывает.
SEVERS Опубликовано 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 Проверь все разъёмы от сигналки. У меня в районе блока предохранителей в салоне блочок от сигналки, когда там шарился видать выдернул и такая-же хрень была-открывает закрывает, стартер крутит, пенель не горит.
kodr Опубликовано 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 Раз сам не разбираешься, надо обратиться к специалисту
Реставратор Опубликовано 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 Привет-сними кожух рулевой колонки - увидишь обратную часть замка зажигания -там 6 контактов, если стартер крутит значить обшей плюс приходит -посмотри какой выходной порван сигналкой (если не штатка)- R( резерв стартера не используется) и ST это выхода стартера ,считай от st против часовой , два выхода плюс, вход плюс, R и выход плюс,всего скорей разрезан один из выходных и пущен на сигналку ,так-же проверь фишку замка зажигания чуть пониже.
алтай22 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Опубликовано 4 октября, 2019 13 минут назад, Реставратор сказал: Привет-сними кожух рулевой колонки - увидишь обратную часть замка зажигания -там 6 контактов, если стартер крутит значить обшей плюс приходит -посмотри какой выходной порван сигналкой (если не штатка)- R( резерв стартера не используется) и ST это выхода стартера ,считай от st против часовой , два выхода плюс, вход плюс, R и выход плюс,всего скорей разрезан один из выходных и пущен на сигналку ,так-же проверь фишку замка зажигания чуть пониже. понял
Morfey Опубликовано 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 54 минуты назад, алтай22 сказал: понял Еще сгнивает контактная группа, блока предохранителей у левой ноги, была подобная ситуация на доноре, заколебался восстанавливать!
Vasily22 Опубликовано 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) Причем тут сигналка ? Открываем схему: Панель питается от F22 и F24 , которые у левой ноги. Реле накала тоже от F22. Туда ведет линия 15 с замка, которая под напряжением в положении ON (зажигание) и Starter. Вывод 1 на замке, черно-белый провод. Проверяй, если на нем появляется напряжение в режиме ON - наверное, предохранители. если туда напряжение подать и панель загорится - тогда замок сдох. Не позорь великого земляка, чини давай! -) Изменено 4 октября, 2019 пользователем Vasily22
алтай22 Опубликовано 5 октября, 2019 Автор Опубликовано 5 октября, 2019 Сделал. С помощью дядьки радио механика. На блоке предохранителей закисли контакты предохранителя F22.
