Раздатка живет своей жизнью.
Всем доброго времени суток. Опишу проблему вкратце. Включаем 4 вд загорается индикатор на панели и моторчик на раздатке срабатывает нормально. Затем включаем пониженную индикатор загорается и моторчик включает пониженную, но через несколько секунд сам переключается с пониженной на 4 вд и ещё через несколько секунд переключается на 2 вд после чего горят оба индикатора на панели и больше не реагирует ни на какие действия. Выключаем полностью зажигание, включаем заново и всё повторяется. То есть если просто включать 4 вд то всё нормально, но только включишь пониженную всё происходит как указал выше. Хаббы стоят ручные, вакуумный шланг на них заглушен.
Часто дрочите понижайку, ползунок сточился на моторчике, тот который поясняет мозгам раздатки что на данный момент влючено. Пзц, мозг у раздатки..
Значит в проводке от раздатки до мозгов проблема, или с самим блоком  управления. Он к полу в Тагерах прикручен, в Корандо тоже наверное так.
3 часа назад, Руслан401 сказал:
Моторчик вскрывал, там всё отлично. Все дорожки в отличном состоянии.
А вот был один случай у корандовода,так там плата энкодера при включении раздатки подтормаживалась и не крутилась(иногда)вместе с валом моторчика!Дорожки тоже в норме были!Симптомы похожие были!
15 минут назад, malyutin сказал:
У этого корандовода было немного по другому. Плата энкодера вообще оторвалась от оси вращения.
Не,ну это просто,как дополнительное предположение было выдвинуто!)
