Подскажите с блокой задней
Доброго всем времени суток . С весны все не даёт покоя мне задний самоблок . Изначально пригнав машину с Оренбурга и загнав на подъёмник к друзьям , блока показывала сторона есть там . Оба колёса крутились в одну сторону . Потом перед слетом решил заменить масло , его там два стакана оказалось . Поменял на равенол 75-140, поездил недельку , заменил на кастрюль 75-140. Соседнее колесо стало через раз проворачиваться в след за первым, с рывками .забил на это . Сегодня заехав в сервис что бы вырезать катализатор решил снова помучать задние колёса . Так вот, теперь он работает как со свободным дифом. Одно колесо вперёд , другое назад . Слили масло, как мазут. Немного серебра в нем, на пробке стружки нет. Посторонних звуков в работе моста тоже нет. Ни щелчков , ни воя .  Что пошло не так в итоге ? Диф червяк . Меняный пред хозяином . Пробег на нем тысяч 30-40 не больше
