Подскажите по подсветке селектора АКПП
На днях погасла подсветка селектора АКПП, пару раз моргнула при включении габаритов и усё... умерла... Взял двухтомничек по Муссо, а там тока на машины до 98 года и эл. схемы и расположение предохранителей\релюшек не совпадают с моими....
Подскажите плз, за подсветку селектора отвечает какой предохранитель? Или какое реле? Скорее всего дело в них. Надо поменять.
Машинка муссо 2.9TDi 2000 года.
там один общий на всю подсветку всей приборки, если гаснет, то гаснет все
и тем более "один раз моргнуть" это не про сгоревший предохранитель он тихо умирает
блин, хоть бы знаки прпинания какие расставил :biggrin: раз пять прочитал "и тем более "один раз моргнуть" это не про сгоревший предохранитель он тихо умирает " - так и не понял, кто умирает?
У меня не на приборке селектор не горит, а подсветка селектора акпп (там где сам рычаг переключения скоростей) погасла...
во блин.... это ж придётся разобрать полмашины чтобы долезть до исподней селектора....
у меня обычно тоже не светится этот агрегат(отошел какой-то контакт), и ещё перегорела лампочка положения D на щитке приборов(остальные все светятся).Сначала руки не доходили поменять, но в один прекрасный вечер это чудо на рычаге само засветилось. Вероятно, ожидал увидеть что-то более симпатичное и аккуратное...Короче, если отошедший контакт ещё раз встанет на место - разберу и уберу оттуда лампочку, а с перегоревшей D на панели - от души советую всем её отключить - во первых не отвлекает, а во вторых помогает - мгновенно увидите, когда нечаянно 3 воткнёте вместо Д.
