Датчик положения дроссельной заслонки, ошибка P0120
Добрый день, у меня Роад Партнер с двигателем 2,3 литра.
Нерегулярно стала проявляться следующая проблема: плавают обороты холостого хода (вплоть до того, что мотор глохнет). Сканер показывает ошибку P0120 Ошибка сигнала датчика положения дроссельной заслонки (переключатель А). На сервисе сказали, что сама дроссельная заслонка исправна, но они могут поменять только весь узел в сборе.
Подскажите, можно ли отдельно поменять этот датчик?
1 час назад, AV_86 сказал:
Улыбнуло)))
Было такое. У меня вылечилось промывкой заслонки.
Только что, лёха1975 сказал:
Спасибо, попробую промыть.
4 минуты назад, Лазуревский сказал:
В сервисе должны были с этого начать. И после этого желательна одаптация дз.
Если не сложно, что такое адаптация дз?
Может где-то эта процедура описана?
Изменено пользователем AV_86
У меня тоже она выскакивает раз в году но у меня штекер не самый лучший у заслонки. Был сломан предхозом. Все поправишь подтянешь и дальше на год хватает.
Только что, Лазуревский сказал:
Дроссельной заслонки, делается диллерским сканером
Я могу найти диллерский сканер, но нет человека, который бы умел с ним работать.
1 минуту назад, Роман t сказал:
Спасибо, проверю штекер.
32 минуты назад, Лазуревский сказал:
Коль, привет. А как выглядит "не адаптированная" ДЗ ?
Я просто как-то ДЗ и снимал для промывки с перемещениями заслонки (а значит и адаптации уедут) и просто менял одну на другую - адаптаций никогда не делал, но отличий (кроме ожидаемых) никаких не замечал вообще (а уж я обычно скорее слишком внимателен, чем недостаточно))).
Делать это- Желательно. Но если эбу ,,ушел в сторону,, из за неправильной работы ( долгой работы машины с поломаными датчиками) поломаного дроселя, лямды, дмрв, то делать это необходимо, чтобы вернуть его к заводским настройкам.Если дросель просто сняли,  помыли, поставили назад в целях профилактики или привинтивно, то все будет работать как и работало( в 95% случае) хотя бывало, что после этого требовалась адаптация.
А вообще я в этом деле дилетант( ничего я не знаю, не понимаю в электронике), лучше к Андрею-neon  обратится.
8 часов назад, AV_86 сказал:
Вываливалась у меня эта ошибка и вдогонку со 107 - й . Разрешилось всё промывкой ДЗ и вентиляционных штуцеров и шлангов .
Подробнее в теме про диагностику и расшифровки ошибок  от 24.03.2019. Пошукай там. Ссылку не умею , пардоньте....
