Машинка полетела!
Всем доброго времени суток!
Снимал тнвд, достал кусочки, установил обратно, авто поехало, по ощущениям резвее, выжал 90 км\ч.
Но!
Увеличилась температура двигателя, почти по середине шкалы, поставил родной термостат 80 градусов, все равно...
На прогретом двигателе идут пузырьки в расширительном бачке, радиатор и крышка гбц горячие, в антифризе нету следов масла, помпа не шумит, после приезда домой открыл крышку бачка, выходит воздух под давлением, прокладка ГБЦ новая.
И тут вспомнил что гбц могло повести, еще зимой при откручивании головы, а точнее при откручивании последних болтов головка сама, так сказать отделилась от блока, с характерным звуком, т.е. силой выдергивать не пришлось, просто взял и поднял.
Но я понять не могу если даже повело голову, то почему пузырится только на горячую?
а когда по середине это не норма что ли? ездий и наблюдай.горячий это красный как утюг? после приезда домой НЕ ТО ЧТО крышку  бачка капот даже не поднимай.смотри приборы температура ОЖ в красной зоне тогда караул.
2 минуты назад, Александрклим сказал:
постоянно слежу за температурой, но он до середины не дотягивает где-то миллиметр, даже когда разгонял на трассе
Это при вскипании охлаждайки создается давление? Уровень охлаждайки не меняется
Изменено пользователем Yan1
могут как вам объяснить не знаю пока катайтесь прорыв газов потом увидите точно расширительный бачок с атмосферой не связан там клапан как на термостате пшик при открывании будет всегда
Ковырял тнвд. При установке поставил зажигание раньше. Машина тянуть лучше будет но и греться будет.
Если до центра не дотягивает это норма.
Не мешай авто работать!
7 часов назад, Александрклим сказал:
если трещина то да перед установкой опресовка была? шлифовка?
опресовку шлифовку не делал
5 часов назад, Kosh@k сказал:
тнвд снимал согласно инструкции, стопорил болтиком привод тнвд, может максимум на 2 шлица провернулось
Сегодня выезжал, остановился и по совету решил зажать верхний шланг идущий от радиатора к гбц, а там не чувствуется как антифриз течет, из за чего такое может быть?
Какое там движение если термостат закрыт ? А вот упругим как мячик он не должен быть.
В исправной системе охлаждения должно быть давление. На крышке расширительного бачка написано при каком давлении сбрасывает клапан. Стрелка температуры "чуть ниже середины" шкалы - есть нормальное прогретое положение. Открывать расширительный бачок и сбрасывать давление после хорошей поездки нельзя, возможен локальный перегрев головки блока. Если идут газы в систему охлаждения, то это будет видно по выбросу антифриза и повышении температуры, в следствии завоздушивания системы.
1 минуту назад, dream сказал:
На крышке написано 10
Вопрос в какой степени прорыв газов , на дизелях полезно осмотреть крышку расширительного (радиатора) ,у  тех что попадают в ремонт , пароводушник стоит заклиненый раком
Только что, Yan1 сказал:
1-1,2 Мпа вроде должно быть написано , но эта надпись ни о чём , предупреждает лиш , что может плюнуть горячим
42 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
Уж точно не Мпа.
  • Ха-ХА +1 1
2 часа назад, Валера Хуторский сказал:
1 - 1,2 мПа (мегапаскалей)  - это 10 - 12 атмосфер (кг/с). Великовато давление будет, однако.
