В тупике ошибки p0172 и p0175
Здравствуйте,не могу разобраться ошибки p0172 и p0175 , симптомы при холодном запуске колбасит мотор тронуться и поехать ваще никак,глохнет и только когда прогревается тогда едет неплохо,но на холостом ходу на малых оборотах есть потряхивание мотора ,и есть эти ошибки.Когда снимаю разъем дмрв ,стабилизируются. Подсосы воздуха все устранил ,проверил дымом,дмрв поменял на новый бош,тоже самое ,установлено гбо и работает одинаково на обоих видахтоплива,катализаторов нет,стоят обманки (механические с кусочком каталика внутри)на вторых лямбдах.Первые лямбды новые , и показывают бедную смесь,коррекция топлива задрана по максимуму 1.25(сканер) давление топлива в порядке,замерял. Датчик температуры показвает адекватно по сканеру.Что ещё может быть ? Как и что проверить? Я в тупике. Считал что бедная смесь это подсос воздуха или давление топлива.
Изменено пользователем КГБ
44 минуты назад, КГБ сказал:
после замены дмрв, как правило требуется адаптация дроссельной заслонки
И поэтому на холодную тупит а на горячую нет.И смесь бедная?
Помыл дмрв адаптировал дроссель стало много лучше.ошибки ушли.
Забедняет на холодном . Длительность импульса на форсунки задаёт сигнал ДОТЖ , и не тот (та его составляющая) который стрелкой двигает , а который с мозгом шепчется. Причём чем холоднее тем меньше влияния на смесь ассенизаторов , типа ЕГР и адсорбера.
