Мелкие косяки нового РП.
маск -поставь мульитроник,,и сам будешь ошибки снимать :biggrin:
Придется ставить, только не мультитроникс, а "check-engine" со связью по блютуз. Мне так проще, у меня все равно смартфон всегда перед мордой, там программа-навигатор запущена, нажатие одной кнопочки и вот уже программа бортовой компьютер. А то эти подонки вечно CHEK на плохое топливо будут списывать....а так мордой их...мордой в неисправность...
Изменено пользователем Mack
Буду наверное первым неудачником - накрылась корбка автомат... личное мнение что недостаток масла был
точно первый- и поподробней :biggrin:
Изменено пользователем Шевцов
вобщем встал посреди города... хорошо что не на трассе.. какой то посторонний звук.. все случилось внезапно.. после машитна решила ехать только 5 км в час не более 1000 оборотов, при прибавлении оборотов не ехала.. как буд то уходило в нейтраль.. щас у официалов.. ответ от них так и не получил
Ой, сочувствую, но как все было то?
Думаю, оборешь беду...
Успехов!!!!!!
принимайте очередного счастливого обладателя тагаза.
Вопрос по поводу работы вентиляторов системы охлаждения, как я понимаю ОТВЕТА НЕТ!!! Имею точно такую проблему (постоянно работает "электрический" вентилятор). пробег 2000 км. дилер сказал что проблема с МУФТОЙ СКОЛЬЖЕНИЯ (это тот вентилятор который ремень крутит). типа муфта работает не правильно, двигатель недоохлаждается, поэтому включается электрический вентилятор. Дилер разместил заявку на тагазе и ждёт ответа...
Ваши соображения по теме. я считаю это очень важно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! у кого нибудь проблема решилась!!!!!!!!!!??????????????????????
Сочувствую;-)
Сюда ходи: http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1444
На большую часть остальных вопросов тоже наверняка уже есть ответ в форуме. Читай.
Эта проблема решается перепрошивкой мозгов у дилера. Советую поехать в Санта-Сити, у них уже на этом собака съедена.
см.темы
"Вентилятор охлаждения"
"Постоянно работающие Эл. вентиляторы - проблема? Неисправность или конструктив?"
У меня последнюю неделю появился глюк с подушкой безопасности.., лампочка сначала моргала, потом уверенно горела,
Всю субботу простоял в ремонте у официалов,. сказали, что все сделали, через день та же песня.., опять заехал.
Сделали уже за 15 минут..., через 2 дня "снова-здорова" , на неделе к ним не поеду, поеду в субботу..., а то опять целый день без авто.
У кого-нибудь на постоянной основе решился такой косяк ? В остальном проблем не испытываю.
ДА, пробег где-то 12800
Изменено пользователем Bizlink
У меня тоже лампочка горит аирбэга. Была история с диллером (пока не рассказывал тут). Короче суть в том, что дилер заказал какую то папчасть, типа "контроллер" (от которого по их словам не было "ответа") и надо ждать 2-3 недели, для начала... Ну посмотрим, раздатку ждал 2,5 месяца. Пока жду енту деталь.
Здравствуйте. Была аналогичная ситуация.. машина ехала только 5 км в час не более 1000 оборотов... Горел ЧЕК. После перезапуска двигателя, движение восстановилось - ЧЕК остался. Дилер снял ошибку и развел руками. Говорит такая ерунда встречается на машинах с большим пробегом, а у меня - вот только взял. Возможно действительно машина не объезжиная + сильные морозы были - глюканула. Щас езжу - все нормально.
Да не сказал... проблема может быть в электронной педали газа.
Народ а не подскажите что там за недокомплект на заднем освещении бывает у РП ? - Т.е. может нехватать плафонов или не быть лампочек на стопе ?
В стопах, тех что на двери багажника, может не быть ламп и плафонов. Только внешний рассеиватель. Т.е. стопы и габариты горят лишь те, которые сзади по бокам. А те здоровые, что над задним ходом - не светят, так как там нечему светить.
А провдка там есть для этих ламп? Или колхозить надо будет, врезки делать?
Нет там проводки. В дверь багажника проводка идет только на задний ход и на замок багажника
Ну, вот наконец-то и я могу про мелкие косяки написать. К 10000 км. открутилась (как и у всех) стойка стабилизатора, интересно когда уже этого муд**а (слесаря-стоечника 3-го разряда) с завода уволят. Очевидно что не была прикручена нормально на предыдущих ТО. ТО-1, как и ТО-2 делал в Санта-Сити. Неделю назад загорелся CHEK неисправность двигателя. Поехал в Санту, говорят хреновым топливом батенька заправляетесь, ошибка типа из-за этого и приключилась. Я грю помилуйте, достопочтеньейший государь, с новья только Лукойл -92 ЭКТО, на одной и той же АЗС (не франчайзинговой). Говорят и из-за Лукойла такое тоже бывает. Я грю, а вот месяца три назад ездил в Ставропольский край, так заправлялся всем что только маломальски горит и никаких неисправностей не выдало, это как? Говорят поездите, если все х..во будет, то Добро пожаловать еще раз. И, по всей видимости ошибку просто сбросили. Вчерась поехал в Тверь по делам, неееееееее думаю....Лукойл нахер, буду на BP заправляться, как крутой. Поделал дела в Твери и уже развернул морду Носорога в сторону Москвы, смотрю сцуко, опять CHEK горит. Попробовал скинуть клемму с Аккумулятора на 40 сек, не помогло. Так вот в аварийном режиме до Москвы и дошкандыбарил. Вспомнил про Добро Пожаловать в Санта-Сити, вот в воскресенье решил воспользоваться тамошним гостеприимством, посмотрю у них телек на диванчике и попью кофейку (не бесплатного), пока они значит опять по всей видимости, ошибочку-то сбросят. :(
Ну, вот разобрались, наконец-то с горящим чеком. Оказалось лямбда зонд сдох (он же датчик кислорода). Обещают заменить по гарантии через 1.5-2 недели. Опять пытались говорить что это я его плохим бензином испортил. А я-то не дурак (не учли они сей факт) я говорю: Че, намекаете на отказ от гарантии? Типа случай не гарантийный? Так пишите отказ в письменном виде, а я на заморских супостатов из Бритиш Петролиум в суд подам (типа бензин у вас говно...спецы из ТАГАЗа определили...так...на вскидку), а еще на Лукойл подам, когда первый чек загорелся я Лукойлом заправлялся. Ну, не че...вроде с миром разошлись...Только вот, мля, бибику пришлось поставить на прикол, сильно катализатор жалко, да и расход бензина как у ЗИЛ-130.
По косякам пока из общеизвестного ничего не проявилось (ТТТ), зато проявился свой личный - сдохла магнитола при попытке поиграть MP3 диск.
Магнитола - это явление не личное, а вполне обыденное. У меня тоже не смогла диск прожевать. Я грешу на морозы.
Заменил на Пионера. Пока полет нормальный )
Косяк вылечился на данный момент (ТТТ), отключением и подключением магнитолы.
А диск оказывается за неё провалился, а не в ней был, поэтому зачем она "сдыхала" - не понятно :(
Изменено пользователем A_L_I
У меня почему то только сегодня заметил (наверное потому что с правой пассажирской стороны) - отсутствует клепка в ограничителе отпирания двери - т.е. есть та часть которая на двери (шток с насечками) и присутствует та часть которая на кузове - а клепки нету. Под днищем еще не был. Антикорить точно надо ?
Опа! Второй случай на форуме закидывания диска за магнитолу....а я-то думал это прикол такой. Друзья, а вы трезвыми не пробовали ездить? Совсем другие ощущения...и с дисками полный порядок :biggrin:
Опа! Второй случай на форуме закидывания диска за магнитолу....а я-то думал это прикол такой. Друзья, а трезвыми не пробовали ездить? Совсем другие ощущения...и с дисками полный порядок :)
Это не я его закинул, это тесть (или тёща) :(
Говорят, по колдобинам ехали и "промахнулись" :biggrin::(
А там и не мудрено. Зазор между DIN-рамой и магнитолой сверху около 8 мм.
Частично прикрыт пластиковой рамкой с морды, но это не помогает.
Когда разбирал, обнаружил, что магнитола установлена не в родные дырки рамки, а новая дырка просверлена "на коленке от балды". И вместо положенных (указанных на магнитоле) винтов длиной 6MM MAX, она была привинчена саморезом миллиметров 15 длиной, которыми половина пластика торпеды крепится. Соответственно, саморез видимо контачил с чем-то внутри магниролы и это привело к глюкам (виден след от самореза на радиаторе внутри магнитолы) :ph34r:
хехехе я то помалкивал, у меня тож диск там отдыхает ,жена ещё на рождество туда его засунула :(
Вот и у меня начались проблемы с педалью газа. Брызгал вдешкой ещё хуже стало. Вобще перестала реагировать.Потом вдруг заработала.Горит чек. Отсоединение клемы не помогает.Может кто подскажет способы лечения? А так машина прошла 19 000.Замена синхронизаторов 2и3 передачи и зимой сдох хохляцкий акамулятор.Больше проблем не было.Подскажите пожалуста кто знает как полечить педаль!!!
хехехе я то помалкивал, у меня тож диск там отдыхает ,жена ещё на рождество туда его засунула :biggrin:
А у меня нельзя запихнуть диск под/над магнитолу. Никаких щелей.
сегодня у нас тепло +25,решил помыть машину ручками впервые с зимы ,помыл и ужаснулся - бампер ,зеркала ,стекло лобовое всё отпескаструено за зиму так что всё в крапинку,еслиб не мухобойка то и капоту тоже хана,расстроился жуть машине и года нет как купил,потом вспомнил какая зима была- трассу каждый день песок и реагенты,но краска ладно, но стекло как будто манкой расстреляли,и мухобойке досталось весь пластик пупырчатый :angry:
