Мелкие косяки нового РП.
А как же иначе?
Ну, тогда я спокоен! :)
Да? Ну тогда и я тоже. А то все переживал, появится ли магическим образом раздатка между КПП и мостами при включении понижайки. azazaz
Ну так что про датчик, кто нибудь знает про него? Есть он аль нет?
Обнаружил досадные косяки с дворниками - стеклоочистителями ветрового стекла.
Во-1-х, пропуски - особенно с пассажирской стороны явная проплешина, почему-то не достает до стекла,неплотное прилегание.
И немного не прилегает с водительской стороны - как раз нечищенная полоска напротив глаз. Очень неудобно в непогоду.
Как лечить? Подгибать?
Во-2-х, в интенсивном режиме амплитуда маха постепенно увеличивается,
и щетка верхним краем бьёт в резинку стекла слева вверху. Подозреваю, что так не должно быть.
В-3-их, не понял, как регулировать частоту махов поворотной ручкой на правом рычаге - как ни поворачиваю, не вижу разницы в работе.
Это я что-то не так делаю, или не работает?
Проверить затяжку щёткодержателя.
Щётки вообще не фонтан в штате.
Регулировка работает только в автоматическом режиме- Первое положение вниз.
1. Менять, лучше на зимние
2. На жигулях лечилось переброской поводка на один зубчик (если есть запас ниже). Или дворник чуть короче поставить.
3. Колесиком регулируется только в первом положении переключателя.
1. Как менять? На какие зимние? Посмотрел - заделаны намертво, это и озадачило.
3. Это знаю, в режиме "Авто" и регулировал - разницы не заметил
У меня в режиме "авто" колёсиком регулируется частота "взмахов" и так должно быть (иначе зачем тогда колёсико? :) ). А у Вас, похоже, глюк. Возможно, где-то контаткы криво подведены (или не подведены). Нужно душить дилера - по гарантии должны исправить. Хотя, конечно обидно и неохота по мелочам к дилеру мотаться.
Я вот ещё что заметил. Не знаю косяк это или нет, мелкий или не очень.
Наблюдаю за капельками воды от дождя на боковых стёклах, а они так спокойненько под резинку кап-кап... Вообще, если мокрое стекло (в каплях) опустить в низ, а потом поднять, то оно так и остаётся в каплях, капли "на своих местах". Причем резинки не топорщатся вроде. Нормально вроде стоят...
Это чтож, получается, вода прямо на моторчики там всякие електрицкие капать может? :)
Ещё мелкое неудобство - трудно ремень безопасности застегивать - защёлка неудачно расположена.
Отгибать надо? Или отворачивать болт и как-то поворачивать-двигать?
Или забить - привыкну?
Я тоже маялся в начале. Но потом кто то тут на форуме посоветовал ослабить болт, поставить как удобно защелку и затянуть. Так и сделал. НО! пришлось покупать отдельно ключ на 16 ибо не в одном из 3-х наборов ключей и одного набора головок, на 16 не оказалось. (не иначе как заговор империализьма :) )
Наверно это был я :) не переживай, ключь ентот пригодиться, задние ремни крепяться тож болтом на 16, а чтоб обшивку снять надо открутить ремни, например поменять отстойную акустику, сзади овалы 6*9 встают без переделок, только разъемы придется поменять для подключения.
Про отстойную акустику заинтересовало - у меня ЛЖ, вроде нормально звучит, особых искажений и провалов нет.
Да и для автомобиля зачем добиваться хай-файного качества?
Или у тебя какая-то другая магнитола, не ЛЖ?
Какие динамики, я не знаю
У меня уже не ЛЖ, динамики штатные ссанЁнг, спереди 10 или 13 сантиметров(точно не помню) широкополосные бумажные, сзади 5*7!!! трехполосные. Я поменял магнитолу на сони, а акустику спереди на 16 см.,(пришлось делать подиумы из фанеры), сзади 6*9, все JBL. Появилось что-то подобное на звук :) .
Сегодня забрал из салона своего РП.За подготовку авто к продаже, оторвать бы им руки.Горит сигнализатор открытых дверей.Одометр и спидометр не фунциклируют.Разъём наверное забыли воткнуть на датчик скорости.Подлокотников нет.Сделали запись в акте приёма - передачи ТС. Парили мне мозг, что их не должно быть.Колёса не подкачали.Задняя пепельница вываливается при открывании. Тоже записали.А в общем доволен как .... не знаю кто! :)
Сегодня прошёл ТО-1(2024км). Это спустя три месяца после покупки. :bw:
Пепельницу заднюю починили.Масло поменяли.Диагностику сделали.
6780руб.Подарили карту на скидку 10%( все работы и зап.части)но она будет действовать только со следующего визита к ним.
За время эксплуатации: 1 раз вырубило блок комфорта. Подсветку багажника теперь всегда выключаю.
Потерялась верхняя гайка крепления стабилизатора. Резьбу попортить не успел, вовремя заметил и установил нашу, Отечественную.
Двигатель, при t от 0 до -5, заводится со второго раза. Забил на это.
Коробка работает вменяемо, буду надеятся,что мне повезло.
Мои косяки. Мелкие и не очень.
-Обшивка задней двери отходила (справа) - подрезал её (в районе подушки двери) и вставил на место. После подрезания встала хорошо. Спасибо форумчанам за совет.
-Не работает левое зеркало влево-вправо (вверх-вниз работает). Что делать не знаю. Буду пытаться "по гарантии".
-На низких оборотах движок позвякивает (как дизель, похоже гидрокомпенсаторы). Сервисмен сказал, до ТО-0 забить, обкатка типа.
-Был шум/шелест из трансмисии и горел "чек". Съездил на сервис. Сказали что "чек" был из-за перегрева раздатки. Подлили масла (и много, аж 1.8 л.!!!). Шум пропал. А "чек" опять появился на следующий день :blink: .
-Задняя дверь закрывается плоховато. Такое чувство, что резинка уплотнительная мешает. Побрызгал резинку силиконовой смазкой. Стало получше, но всё равно не то.
-Одна лампочка подсветки заднего номера перестала гореть.
-Задняя рамка с номером дилером была приделана на саморезы весьма короткие, боюсь как бы не сорвалось. Хочу приболтить. Стружка от саморезов осталась под рамкой и как давай ржаветь! я уж думал что кузов - так ржа к краске прилипла :) Отмыл и мовилью в дырки прошелся. Вообще стрёмное это место получилось. Периодически надо мовилить.
-Ну "климат-контроль" не идеально работает, но это, я так понимаю, у всех.
-С коробасом пока проблем не шибко. Ну так... 4-я своеобразно себя ведёт. Допустим еду на нейтралке 60-80 и хочу её воткнуть, но чувствую, как будто по зубьям шестерёнки перебираю (эффект не сильный правда), продолжаю плавно втыкать - входит нормально. При переключении с третьей вроде нет такого эффекта (или может не всегда есть). Вобщем, пока это не напрягает. Но однако с коробасом я медлителен. Если переключаться по спортивному - будет не такая четкость, видимо.
Прошел я всего ни чего правда - 600 км
Вот ежели сервисмены разберутся с "чеком", зеркалом и дверью - счастья будет полные штаны, а если ещё и движок перестанет бренчать после ТО-0 (или раньше), ну тогда вааще полный хэппи-энд будет :) (ежели конечно будет :bw: )
ПО КОРОБКЕ-ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗ_ЗА не ПРАВИЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ТРОСОВЫХ ПРИВОДОВ!!! КОРОБКИ ХОДЯТ ДОЛГО, ПРОСТО ИЛИ ДЛИНЫ НЕ ХВАТАЕТ ИЛИ НАОБОРОТ ДЛИННЫЙ ВОТ И ШКРЕБЕТ!!!
сегодня столкнулся с таким глюком,камазы нагазили,перехожу в режим только стекло и вкл рецерцуляцию и фиг вам не вкл ,лампочка не горит и полная кабина выхлопных газов,приехал домой понажимал туда сюда =эффект ноль,куда смотреть ,кто нибудь сталкивался?
саш. я ж уже отвечал тебе. что если направл потоков будет на лоб стекло(например- на стекло или на стекло и на ноги)то рециркуляция вкл не будет.
Если попал под вонючий грузовик то нужно=перекл в режим в лицо или ноги/в лицо и только потом вкл рециркуляцию :ohmy:
сталкивался - когда в обдуве присутствует лобовое - рециркуляция не работает....
Климат типа шибко умный....
слушайте а я вроде всё наоборот делал, получается я заморочился ,да ещё заморочил человека с урала на новом рп, во идиёт,неужели меня переклинило что вкл только в режиме стекло,это наверно новогодний глюк пошёл в башке,прошу прощения :ohmy:
-Был шум/шелест из трансмисии и горел "чек". Съездил на сервис. Сказали что "чек" был из-за перегрева раздатки. Подлили масла (и много, аж 1.8 л.!!!). Шум пропал. А "чек" опять появился на следующий день B) .
Вот ежели сервисмены разберутся с "чеком", зеркалом и дверью - счастья будет полные штаны, а если ещё и движок перестанет бренчать после ТО-0 (или раньше), ну тогда вааще полный хэппи-энд будет :ohmy: (ежели конечно будет :wacko: )
На ТАГАЗОВСКИХ машинах нет тросов, там кулиса как на 08,09,10.
Продолжение истории, если кому интересно...
После того, как ЧЕК загорелся, я решил от греха по дальше особо на Партнёре не мотаться, но чуток таки проехал (200 км) и при появившейся возможности опять записался в сервис (Автогермес, но теперь на Сормовской 21а). За это время обнаружил, что понижайка перестала включаться. Полый Hi включается, но при езде издаётся от куда-то стук "бум-бум-бум...".Короче, на полном ездить низя. Помимо этого, как уже кто-то тут писал, при езде из трансмиссии издаются какие-то щелчлки... Если сбрасывать газ на скорости (не выжимая сцепления) - появляется шум полудребезг какой-то... Шум-шелест о котором я ранее писал (и который вроде как пропал после доливки масла в раздатку на сервисе) опять стал появляться, но правда потише :wacko: Гидрокомпенсаторы в двигателе уже, млин, на нервы действуют :rolleyes: Под конец лампочка аирбэга загорелась. Ну а чего, одному ЧЕКу-то скучно поди стало...
Короче пригнал вчера в сервис. Сегодня позвонили и сказали, что либо забирать машину, либо оставлять на полмесяца-месяц. Потому что: надо снимать раздатку, "дефектовать", ну а там, как пойдёт...
Короче, грустно. :angry:
Люди добрые, подскажите, пожалуйста!
- Звон гидрокомпенсаторов - это нормально? У меня звенят, когда трогаюсь, когда переключаюсь, короче при нагрузке и при оборотах до 2000 - 2300, если крутить выше - пропадает. По форуму полазил - нет такой темы, так кое где упоминается вскользь. Хотя на других форумах этот звон активно обсуждается. На Хундае-Гетцовом - так вообще 50 страниц. Кто говорит, что из-за недостатка масла, кто говорит, что из-за плохого масла, ну либо померли они или померают... Не ужели ни у кого из партнёров с двиг 2.3 такого не было? А если было, - прошло ли посте смены масла на ТО-1?
- В какой-то ветке (не помню) писалось, что карданы шприцевать лучше смазкой Циатин 238. Так вот вопрос - можно ли не бояться смешивать её с заводской? Или с начала нада разбирать и старую смазку вынимать (если таковая найдётся тама)? Ведь вроде как нельзя разную смазку в механизьмах использовать... Или может кто что другое (в смысле смазки) посоветует?
Если вопросы дурацкие - звиняйте :)
Изменено пользователем Andreus
Интересненько! А в мануале нарисованы именно тросики.
Мне меняли коробку и я своими глазами видел кулису.
Уважаемые форумчане!
Не замечал ли кто у себя вот такой беды: после движения на высокой скорости по трассе на остановке почувствовал запах жженого масла, ну совсем как на родных рашен джипах УАЗ :D При осмотре обнаружил, что скорее всего этого масляная пыль из-под грибка на металлической трубке справа от двига, которая совсем рядом с выпускным трактом (двиг 3,2) А трубка получается что является вентиляцией картера<_< Что это может быть с технической точки зрения теоретически и практически знаю, но вот возможна ли такая беда на этих движках, иль это все еще следствие недостаточности обкатки (3000 км)?
И еще один косяк: начиная со 120 км/час появляется шум от заднего моста (именно характерный для не приработавшейся или неверно отрегулированной пары). Я опять же знаю, что это такое, но может быть это присуще конкретно нашим мостам или все-таки следует напрягать сервисменов?
