Мелкие косяки нового РП.
Бурча про себя-И где вы новый РП нашли?
Ну это типа косяки ещё с завода и изъяны некоторых конструктивов.
У мня тож стояли неправильно. Перевернул сегодня, очень доволен результатом - теперь открывается плавно, а закрывается легко!
Поведясь за большинством, тоже перевернул эти газовые стойки. Эффект что легче закрывать, кажется, есть.
Только теперь дверь иногда не доходит сама до верха, приходится подталкивать.
По зиме такая ерунда, когда тепло - все нормуль.
А вот правый амортизатор оказался отпущенным у меня и... у Борифана az на скорость не влияет, но шо за совпадения?
За компанию жид удавился! az.gif' class='bbc_emoticon' alt=':az:' />
Вчера лазил под машиной долго РП3,2АТ(менял помпу), дык вот что увидел: в колоколе двигателя вместе примыкания АКПП, с правой стороны, выше каталиков, 2 сквозных отверстия с резьбой. Так вот вопрос: это косяк?
  • 10 месяцев спустя...
Сегодня забрал из салона, окатал 104 км. У нас тут в Ростове снежек не детский, первое замечание, штатная резина - говно. Приходилось подключать полный привод там где я на своей 99 проезжал и не парился, но на полном я проезжал и не парился там где я на своей 99 запарился бы. Задний привод не ожиданно себя ведет(для меня после переднего к которому привык).
А в остальном щенячий восторг :) Езжу как на диване, могу смотреть через машины, РП прет не детски, и это на зимнем режиме и не сильно газуя(обкатка всетаки). Ничего пока не отвалилось, все работает как надо. Порадовал датчик дождя и автоматический режим щеток. Короче, первый день, полет нормальный. :)
АБС работает. Поехал специально дворами чтобы надругаться над кочками которые меня там доставали на 99 :)
Блин это идеальный автомобиль для езды по ростовским дорогам, он не едет, он плывет как параход :)
Изменено пользователем tcp1
счастливой эксплуатации! :br:
пс а штатная резина -не для зимы.
Первым пал АБС :br:
При включении двигателя лампочка на панельке не загорается. Ну и соответственно АБС при торможении юзом на снежной горке перестал включаться. Думаю дождаться до ТО-0, я привык ездить без АБС, и мне это дискомфорта не доставляет. В остальном все отлично, но состояние тревожное :bw:
З.Ы.
Пробег 204 км :)
Ахахахах, мелкие пакости, но веселые. Решил проверить давление в колесах, оказалось что в задних нет ниппелей, это было неожиданно, но смешно. Так грязно я на этой неделе еще не ругался, пока искал улетевший колпачек, под шипение спускающего колеса :br:
Нормально,Дима! Смех продлевает жизнь :biggrin: !
самый большой косяк - это принципиальное отсутствие контроля уровня омывайки :biggrin:
вот только вроде полный бачок налил и бац, кончилась в самый неподходящий момент
Веерные писалки - и контроль не нужен.
Лезу долить, а бачок почти полный. Расход жижи уменьшился в разы.
Что за веерные писалки? Не слышал о таких.
см. тему Форсунки омывателя на Musso (Road Partner),
пост 135 темы Фенечки на РП
можно заглянуть - форсунки омывателя
сняли тут полностью панель обшивки сзади, сюрприз (а машина 2010 года)
Это говорит о том, что вначале че-то как-то контролировали, а под конец из останков собирали...
Итак имеем симптом:
ЦЗ не закрывает левую пассажирскую дверь + пятую дверь.
ИТОГ:
Сгнило место соединение проводов центрального замка на пятую дверь и на левую пассажирскую.
Проверка:
Откручиваем пластик порожек который закрывает ковролин левой задней двери и снимаем короб который под ковролином у меня на двух саморезах был прикручен под ним жгут проводки. - Снимаем данный короб и смотрим провода - в нашем случае желтый и коричневый провод - идем до места их скрутки и проверяем состояние - то место изоляшкой закрыто.
Изменено пользователем rinatus007
Прошел ТО-0 на 1600. Обнаружилось что не прикрутили правую переднюю косточку на подвеске, и ей пришел капздец. Заменили по гарантии.
А сегодня на 1800 накрылся [удалено] блок комфорта. Вот читаю форум как с этой бедой бороться. Может поставить светодиоды в подсветку салона вместо ламп?
Сдергивание минусовой клемы аккумулятора проблему не решило, завтра попробую подергать предохранители.
Изменено пользователем xline1
:biggrin: :biggrin: :biggrin: Болячка 2008г
Менять блок по гарантии.
А потом паять стабилитрон.
Установка светодиодов не спасет.
Отключение клемы аккумулятора, выдергивание разъема с БК и выдергивание 13-го предохранителя проблему не решило. Поеду в сервис.
Заменяют по гарантии, пока купил б\у рабочий на подмену. Тяжко без него ездить.
