Мелкие косяки нового РП.
Вылетела еще одна клепка ограничителя двери! теперь уже две!
у меня тоже позавчера на левой задней вылетела, хороши то под ноги, была найдена и вставлена обратно. слегка офигел от такого поведения и конструкции.
п.с. сама средняя стойка слабоватая какая то (тонкий металл?). когда задние двери открыта до упора и начинаешь еще немного на себя тянуть - видно как ограничитель тянет за собой стойку, металл стойки играет, выгибается. ни на одно машине такого не видел.
Ага - металл тоже заметил ....
Их снизу можно развальцевать.У меня раз 15 вылетал с задней левой двери.
Вылетало - пока я не поставил на самоблокировкины винты с гайками по моему М6
Кто то постил здесь: тонким сверлом отверстие внизу и шплинт. Забивание и развальцовывание не очень помогают.На 16 раз у мну он пропал,недедю ездил с обрезком гвоздя на 120! :wacko: потом болтик подобрал.
Нашел источник половины сверчков в салоне. Потолочные ручки. Дешевка чудовищная. Лечится вкладыванием шайб из поролона и т.п. После снятия что и куда пихать - очевидно.
Не знаю, косяк или нет, мелкий или не очень - при температуре двигателя 102 градуса (в пробке) борт. комп орет, что т-ра критическая и чревата перегревом.
Вопрос - какая т-ра действительно является критической?
Знаю, что где-то есть тема по перегреву, но найти на просторах сайта не смог - заблудился...
зимой перегрев??? az:(
Формально пока осень, реально на улице около нуля, так какая т-ра допустима? Да, стрелка прибора горизонтальна, т.е. как обычно ведет себя и не поднимается. Но комп сигнализирует. Поянтно, что могу порог другой задать, но какой???
если у тебя 3,2 то при 110 гр вкл вторая скорость вентилятора-вот её и вбей в комп и он заткнётся :(
У мну стоит в компе граница 106, после этого комп орать начинает. За всё лето орал лишь однажды, в пробке,с кондишином, но венты через минуту снизили её до 102.
Форумчане! Два раза подряд ловил глюк (грешу на иммобилайзер, однако, возможно кто-то знает истинную причину): при постановке ключа в положение "запуск", ничего не происходит, словно цепь на втягивающее реле не замыкается вовсе (собственно говоря, так и есть). Минутные перекуры решали проблему, однако беспокоюсь, как бы это не стало системой...
Иммобилайзер на стартер не влияет.
Варианты такие:
1. Сигналка
2. Переключатель ингибитора АКПП
3. Реле стартера
4. Сам стартер
5. Замок зажигания
6. Проводка
Пункт 2, если напряжение АКБ в норме,попробовать перевести ручку с Р в N.
ПС тоже ловился :)
Не нашёл поиском, года полтора-два тому назад на форуме кто-то маялся этим, помню вылечилось просто, а вот что ...? Дело за Юджином, направления поисков он получил верные, теперь с него отчёт.
У меня такое было сразу после покупки и установки сиги у дилера. Звонил им, требовал эвакуатор. На следующий день как ни в чем ни бывало машина завелась. Съездил к дилеру, не знаю что они там делали, но с их слов никаких косяков не нашли. Но с тех пор такой глю
Докладываю.
Глюк повторился вновь.
Проявляется исключительно (надеюсь) после отстоя машины на улице.
Перевод селектора АКПП из P в N ни к чему не привёл. Подождал-подождал, начал дёргаться. Запустилась после задержки ключа в положении "запуск" несколько секунд.
Давайте думать, куда рыть дальше. Релюшки вроде бы все щёлкают, и, как мне показалось, запуск после выдержки ключа в положении "Запуск" не сопровождался щелчком реле.
Загадка природы, выматывающая нервы.
Докладываю.
А схему посмотреть + прозвонить? (они тут на форуме есть)
Там кроме замка зажигания есть 1 предохранитель, пусковое реле и концевик ингибитора (ручки АКПП), и все.
Больше ломатся нечему.
Схему прозвонить проблематично, ибо в одиночку это сделать тяжело (один должен звонить, второй - ключ давить). Буду думать, как это осуществить. Старшего ребёнка привлечь тяжело - он в школе.
воткни лампочку паралельно контактам замка.
ток через лампочку позволит прозвонить цепи но не даст случайно коротнуть.
Я так понял, на наших машинках с АКПП 339 провода нет, всё идёт через "ингибитор АКПП" (убить бы переводчика!)?
Ну и надо заглянуть в сигналку - где-то, видимо, разрыв в эту же цепь вставлен.
Вместе с реле стартера еще реле бензонасоса включается, без стартера его слышно..Так вот, при данном глюке реле бензонасоа включается только в Р и N, в остальных положениях молчит.Стартер вообще не включается.Померь напряжние в бортсети.Если привключенном зажигании меньше 11,9в, заряди аккумулятор.Блокировка рычага Акпп может сниматься(если более 10,9в), а стартер-нет.Когда еще аккум додохнет, и рычаг заблокируется.Все имхо, из моих опытов на прошлой неделе :biggrin: Но она все таки завелась и ездит! :blush:
339 только на механике...На сигналку обычно ставят разрыв цепи бензонасоса.
