Мелкие косяки нового РП.
1.Да
2.Это нормально для Тагаза, и для менталитета отдельных личностей "трудящихся" на заводе(говорят,в Таганроге краску ворованную с завода продают)
А у Вас тоже под светильником, голое железо или нет?
1.Да
Да спокойно,спокойно,не кричи. У меня эксклюзивная серия Роад партнёр - оцинковка!Шутка юмора! ;)
По чесноку- конечно так же, как и у тебя.Посмотри в топике "Шумоизоляция", там rinatus 007 фоты выкладывал, так у него даже заржаветь успела, и смею тебя заверить плошадь не ограничивается размером "под светильником" - она вся такая.
Изменено пользователем Reg 56
Лёха, ты хочешь сказать шо ваши кузова не окунают в ванну с фосфатом и грунтом :blink::( :( ??? грёбаная жизнь и тогаз иже с ею ;)
Да спокойно,спокойно,не кричи. У меня эксклюзивная серия Роад партнёр - оцинковка!Шутка юмора! :rolleyes:
Я обшивку крыши снимал - все там окрашено.
Но тектильчиком все равно брызнул
Тебе повезло. А мне пришлось преобразователем пройтись а потом зашумить битумой.
Интересно, а пол окрашен или ковер всё скроет?
Какие у кого ещё места не окрашены, двери внутри крашены и т.п.?
Изменено пользователем AndreyS
Двери вроде нормально. И под обшивкой пола тоже без эксцессов. У меня просто сзади видимо с рождения тек уплотнитель и там немного ржа была где стойка задняя на полу - но она быстро удалилась.
Задние крылья, пятая дверь, передние двери - покрашены. :rolleyes:
Изменено пользователем Марков
Преобразователем не есть гуд. Лучше жиденько развести полостной антикор и им, по нему и прокрасить потом можно.
Но на антикоррозийный состав битумная шумка не особо ложится. по этому и пришлось обезжиривать и прокатывать.
Разбирал салон весь, кроме торпеды. Все прокрашено, а в дверях и порогах наличествовал антикор. Не много, конечно, но был.
Весь пол был покрыт какой-то очень мелкой пылью, которую пришлось удалять.
Обнаружился новый мелкий косяк - при включении дворников в режим Авто (первое положение рычага) ничего не происходит - раньше было пару взмахов при включении - типа сигнал, что режим активен. Сейчас - молчок. Остальные режимы дворников работают.
Куда смотреть?
PS Может, от мороза? Посмотрю, что в более теплые дни будет
Куда смотреть?
Мож колесико "Hi-Lo" на этом рычажке повернули в режим Lo?
Проверял во всех положениях, не помогло
Датчик дождя на скорость движеия ешшо завязан, хотя у мну всё как надо - если рычаг перед выключением зажигания остался в режиме ДД, то при следующем включении зажигания дворники делают взмах. Х.з. - диЛЛер разберётся.... :)
Ну вот, сегодня ещё 1 мелкий косяк проявился, если можно его так назвать:
въезжал на свой любимый сугроб для парковки в режиме 4H.
При выезде перестал зелёный индикатор гореть. Пощёлкал кнопкой - зеленый не горит, жёлтый 4L - горит.
Включил 4L - передок подключился, включаю 4H - ни индикации, ни подключения =(
Куда лезть, что смотреть?
Вроде где-то на форуме была тема, но не нашёл
Кто-то советовал - проверить контакты-проводочки на кнопке - помню - помогло.
Первое, что пришло в голову
Только как кнопку снимать?
если был в сугробе то может стоит посмотреть контакты на раздатке ,может до сих пор в снегу
Проверил подключение передка - всё нормально. Похоже лампочка (индикатор) накрылась.
Как проверить/заменить? Торпеду снимать? А как? Дайте ссылку, плиз
Случилось не понятное.Открыл машину, сел в нее, а свет не гаснит и диод сигнализации постоянно мигает. Подумал что глюк сигнализации закрыл машину на брелке показывает, что открыта дверь. Ещё больше озадачился открыл машину проверил двери все концевики работают,то есть если верить индикации на приборке, выдернул основной разъём из сигнализации всё равно свет горит. Может у кого было такое подскажите, что делать .
Попробуй клемму плюсовую скинуть на 5-10 мин. Это самое простое действие. По ходу блок комфорта глючит. :(
Всем привет! У меня такой косяк: не горят габариты при выключенном зажигании. Дополнительно ставил противотуманки , раньше ,теперь они горят только на холодную машину с утра. Думаю, что туманки при установке "посадили" на габариты и теперь срабатывает какая то защита, но где её искать? Подскажите ,может кто знает где копать?
Заменил концевик правой передней двери.Начал заедать.Попробовал заменить датчик на показометр температуры.Итог-ничё не изменилось :biggrin: Так и показывает чуть меньше половины шкалы.Из плюсов - снятый датчик корейский,с эмблемкой, в отличии от второго,который на ЭБУ завязан.Както хреновастенько на нем код выбит.
