Мелкие косяки нового РП.
И, кстати, вопрос к знатокам: куда подсовывать домкрат при замене переднего колеса (порезал сегодня правое переднее, менял в поле)? Подвёл под чашку подушки крепления кузова к раме, не касаясь шпильки, но, ИМХО, это неправильно. А по мануалу вообще неясно, куда его совать.
Каким домкратом?
Подкатным я под рычаг передний под выступ перед нишей где шаровая, спереди отлично можно подкатить.
Бутылочным в эту самую нишу шаровой.
Уважаемые коллеги!
Подскажите точнее: какой лучше иметь домкрат и под какое место подсовывать под РП при замене колес на обоих мостах. Если можно фото. Если это обсуждалось дайте ссылку.
Я сильно извиняюсь, но вот не у кого не было такой проблемы, как течь с потолка в багажном отсеке?
Помоем у Ринатуса были такие проблемы.
Была такая фигня. Текло из-под уплотнителя пятой двери. В салоне устранили.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Из разряда косяков неукомплектованности Партнёра, поэтому решил спросить в этой теме: подскажите пожалуйста, где можно без заказа приобрести (т.е. приехать в магазин, и купить сразу) комплект ковриков в салон Партнёра и защиту коробки и двигателя? Москва, желательно север, если нет на севере - могу и на юг заехать. Подойдут также Мытищи. Заранее благодарен!
novline-shop.ru коврики и подкрылки покупал здесь, привезли на третий день домой
На полбина вообще все оху....А обслуживаться ты имеешь право где захочешь.Мне там 3 раза чек тушили -говоря что бензин плохой при это каждый раз отдавал по 800 рублей.В итоге просто купил борт комп. за 3-ху и сканирую себе сам.А так посоветую съезди в Митино там вроде есть комп да и мастера вменяемые.Удачи
Спасибо!
Комп у меня есть, точнее адаптер "Check-engine", но он неисправность подушки не видит.
sun-avto.ru попробуй сюда обратиться, может помогут....
Свидетельствую: при закрытии-открытии двери багажника при включенной лампе его подсветки хрестоматийно-форумно получаем глюк в виде негорящей подсветки приборной панели, передних и задних габаритов. Спасибо форуму: лечил скидыванием клеммы АБ.
проблема устранена по методу neon416 ))
При -20 не включился передок, а точнее сам вырубился и больше не работает... косяк!!
Касаемо горящей лампы аирбэга - у меня она загорелась почти сразу (что-то в районе 300-500 км пробега).
У меня лампа подушки загорелась при 5000 пробега, до дилера никак не доеду,
вернее у двух был - отказали.
А где находится блок эйрбега? Может, там тупо разъем соскочил...
попробуй еще сюда обратиться - ТемпАвто на Дмитровском ш., 68
тоже оф.дилер тагаза, по гарантийке обслуживают, партнеров продавали, отзывы о них неплохие вроде.
если поедешь к ним - отпишись потом.
Спасибо! Для начала хочу позвонить в Санта-Сити, они ко мне ближе.
Никак не определюсь со временем чтоб записаться.
Всем добрый день! Сегодня проехав около 15 км с включенным ПП ощутил запах чего-то горелого. Открыв капот увидел,что из сапуна переднего моста произошло выплескивание масла которое впоследствии попадало на выхлопную трубу, от чего и образовался запах гари. До этого ездил с ПП, такого не наблюдал. Уровень масла в норме, проверяли на то-10000. Сейчас пробег 12600 км. Сейчас пока езжу на заднем приводе. Было ли у кого нибудь подобное. Может из за перепада температур прихватило сапун? Сегодня в тюмени около минус 10 градусов до этого температура доходила до минус 29 градусов. Впоследствии осмотрел всю ходовую, не очень понравилось отпатевание раздатки в месте сочленения корпуса половинок и возле хвостовика к переднему кардану. В остальном течи нигде нет.
Изменено пользователем Тюменец
сегодня смотрел сваво коня снизу..
(не ржать) . За бортом -7 в пятницу-22 ( еслиб что ушло то видно было-б) Потно только что шприцевал 1500 км назад-масленки. Все остальное-ОК.(Замечательно видно на мерзлом-сухо).ПП за последнюю неделю-ну... 250 км.
Залей синтетеку,выведи повыше сапун.
Выборс масла происходит из-за бастрого(реского)старта на 4*4
вот такая у нас особенность
Сандей! оч интересен твой довод-но-до выходных по морозу за городом передок беспощадно-(как хотелось) пользовал в том числе и с понижайкой при провале в мерзлоту-выезжал с прыжками и буксами... Видно повезло мне.
дмитрий990, скорее всего прихватило сапун и после небольшого пробега он оттаял и произошёл выброс масла под давлением из картера моста, т.к. смазка там происходит путём разбрызгивания.
Изменено пользователем ВладимирК
Правда Ваша, это еще в 90-х отмечали.
...Сегодня проехав около 15 км с включенным ПП ощутил запах чего-то горелого. Открыв капот увидел,что из сапуна переднего моста произошло выплескивание масла которое впоследствии попадало на выхлопную трубу...
У Вас есть уверенность что ПП включился полностью? На Муссо у меня была подобная история - при этом включилась только одна колёсная муфта и после неск. километров и пары хороших пробуксовок выбило масло из сапуна пер. моста. И вторая такая же история была когда после ПП НЕ выключилась одна из колёсных муфт - при движении по шоссе также выбило масло и редуктор нагрелся так, что на нём вода кипела. :biggrin:
да хрен его знаить... будучи седня под авто которое на подъемнике -лениво подергал-постучал крышечки сапунов. вроде все шевелится и не заплющено. должно работать и работает.
У меня было примерно так же ,лампа горела ,на кочках гасла. После прохождения ТО устранили ,был слабый контакт в разьеме блока подушки, но искали долго!
Сделали мне наконец подушку - соскочил провод как сказали - под приборной панелью,
контакт плохой, загорелась ошибка. Ездил в Санта-сити на Нахимовский.
Надеялся, что по гарантии сделают, но все же пришлось 630р за диагностику заплатить.
PS. Встретил там же милую девушку - владелицу РП с точно описанным выше в этой ветке
симптомом выбивания масла из сапуна переднего моста.
Ее успокоили - типичная болезнь если с утра на холодную
включить передний мост и энергично поехать.
Изменено пользователем Artem2010
сегодня с утра такая х....,завёл, греется,перешёл на газ,где то на52 градуса,всё ок ,догрелся до 60 и начали плавать обороты ,выскочили 171,174 и 300,пропуски,сбросил завёл-выскакивает 100,глушу-мультик ошибку не видит а чек горит,завёл горит чек,но всё хорошо работает и на газе и на бензе,заглушил, постояла мин 20-снова завёл ,чек не горит,дочку в школу отвёз ,всё хорошо,посмотрел по мануалу- 100 такой вообще нету ошибки,как говориться и шо это было :angry:
сегодня с утра такая х....,завёл, греется,перешёл на газ,где то на52 градуса,всё ок ,догрелся до 60 и начали плавать обороты ,выскочили 171,174 и 300,пропуски,сбросил завёл-выскакивает 100,глушу-мультик ошибку не видит а чек горит,завёл горит чек,но всё хорошо работает и на газе и на бензе,заглушил, постояла мин 20-снова завёл ,чек не горит,дочку в школу отвёз ,всё хорошо,посмотрел по мануалу- 100 такой вообще нету ошибки,как говориться и шо это было :(
вроде, как говорят умные люди в ветке про двигатель - 171,174,300 эт привет от свечей ;)
У мну ежедневно 2 любимых - 171 и 174,уже 2 неделю и не с утра :angry:И сами не пропадают, только мультиком :ohmy:
дак свечи свежие,4 контактные беру ультра ещё и 5 тк не отходили,грешу на глюк газовых мозгов :angry:
Саш,в теме про движки глянь,я там вопрос задавал - бензиновый двигатель,проблемы. ;)
ПС а у меня чуть более 3 тык :ohmy:
Вчера гонял по ночи. Решил переставить уровень света немного пониже колесиком. Отражатель левой фары сместился ниже а правой остался на месте как вкопанный. Не у кого не выходил из строя корректор фар ? И еще одно не могу найти положение ШОБ бордачек не открывался если сильно захлопнуть дверь водительскую (как кто регулировал)!
Меньше стучи дверью! :) У меня на кочках открывался сначала, потом помоему петли отпускал и регулировал,ща уже не помню, 8 месяцев как забыл про это :blink:
Да психанул пару раз когда задняя правая не открывалась :-)
выпадаешь из серии -у всех левая задняя не закрывается az
