Мелкие косяки нового РП.
Несколько дней искал нужную бумажку. Точно знал, что она в машине. Оказалось, что конструкция бардачка такова, что при стечении обстоятельств часть содержимого может выпасть в щель, в сторону салонного фильтра.
У мну на ваз 2110 такое было, поэтому в РП сразу просёк что такое возможно. Не перегружай перчаточный ящик! :blink:
:blink: у меня в волге от прошлого хозяина штука за пепельницу завалилась (вот же он ее искал!!!), пол бороды раскидал, но таки купюру извлек :angry:
Я бы тоже разобрал у Рп пол бороды из-за штуки... но только баксов! ;)
Я домкрат ставил под траверсу чтоб сразу две стороны крутить.
Былобы куда его упереть на яме:)
Мелкие косяки, говорите?)))
Первые 120 км. из салона... сгорел предохранитель на бензонасос. Эвакуатор, ремонт (замена предохранителя). 240 км. из салона... сгорел предохранитель на бензонасос. Галстук, то ближайшего автосервиса с нормальным электриком. Причина: При прокладке проводов от моторного отсека, до задней части авто, провода тянули что есть силы, чем в 5 (Пяти) местах, срезали оболочку. Починили, 2 рубля оплаты, 6,5 тысяч полет отличный.
Да уж, у кого одни проблемы у кого другие...
Это точно. У меня в течении 10 дней после салона не могли "CHEK" погасить. Решилась проблема чисткой окисленных контактов.
Неделю назад загорелась лампа отказа подушки безопасности.
История имела продолжение, посетил два техцентра - результат =0.
в Авто-старте, где я делаю техобслуживание, сказали что их
сканер специфические ТАГАЗ-овские неисправности не понимает,
дали адрес СЦ на Нахимовском. Там сказали, что их сканер
сейчас перепрошивается на заводе, и дали телефон СЦ Акцент-Авто на Полбина.
Записался, приехал, не стали даже смотреть.
Инженер по гарантии, тяжело дыша перегаром, сказал "в Автостарте обслуживались? -
вот туда и поезжайте". Я грю, оттуда к вам посылают.
Тогда, грит, везите от них письменный отказ.
Бизнес-войны, однако.
Персонал в целом неприветливый, наверное им денег не платят,
и правильно делают, я б таким ни копейки не дал. И не дам :)
Посоветуйте кто-нибудь вменяемого дилера с "тагазовским" сканером!
На полбина вообще все оху....А обслуживаться ты имеешь право где захочешь.Мне там 3 раза чек тушили -говоря что бензин плохой при это каждый раз отдавал по 800 рублей.В итоге просто купил борт комп. за 3-ху и сканирую себе сам.А так посоветую съезди в Митино там вроде есть комп да и мастера вменяемые.Удачи
Да в митино тоже не айс. Спецы еще те...
и правильно делают, я б таким ни копейки не дал. И не дам :rolleyes:
присоединяюсь. Бортовой комп. решает проблему раз, и - навсегда!
Спасибо!
Комп у меня есть, точнее адаптер "Check-engine", но он неисправность подушки не видит.
Доброго всем дня!
Проблемка такая: неделю назад вручную включил передние хабы, ибо вакуумное включение не работает. После этого постепенно стал появляться какой-то шелест с переди. Сейчас уже шумит так, что и в салоне слышно, и люди на улице оборачиваются! Собственно шелест появляется только при движении и увеличивается со скоростью.
В прошлом году была подобная ситуация, правда шелест тише был. Тогда в сервисе сказали, что мол какой-то там шарик свалился со своего местоположения, да и вода через сапун попала в привода.
Кто знает что на этот раз и куда искать? От гарантии отказался, авто РП 2009г, 2.3, МКПП.
Доброго всем дня!
Даааа, дружище! Ты по ходу всю неделю с передком проездил, да ещё и с ветерком? На домкрате покрути колесо , а лучше на подъёмнике с имитацией езды с передком, и прислушайся от куда шум идёт, если хабы, то по любому разбирать, потом может и подшипник тогда должна греться ступица, но может и редуктор, то это совсем не хорошо и вряд ли.
у меня гудел передний мост-выдавело масло через сапун,слил остатки и залил новое
Изменено пользователем Сандей
Пользуюсь штатным.Спериди подставляю под раму
Куда именно под раму вставляете? Там, где в книжке нарисовано вставлять,
расположена поперечная балка непрямоугольного сечения, со скосом, под нее не вставить,
соскользнет. Ближе к колесу рама закругляется вверх - опять соскользнет.
За балкой ближе к заду - уже почти середина получается, мотор далеко...
вот сюда
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&img=6005
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Из разряда косяков неукомплектованности Партнёра, поэтому решил спросить в этой теме: подскажите пожалуйста, где можно без заказа приобрести (т.е. приехать в магазин, и купить сразу) комплект ковриков в салон Партнёра и защиту коробки и двигателя? Москва, желательно север, если нет на севере - могу и на юг заехать. Подойдут также Мытищи. Заранее благодарен!
Коллега попробуй сюда - http://www.bestparts.ru/ или сюда - http://www.avtz.ru/index.php?a=catalog
Касаемо горящей лампы аирбэга - у меня она загорелась почти сразу (что-то в районе 300-500 км пробега). С этой проблемой (как и с неработающим левым зеркалом, и невключающейся раздаткой) я обратился к своему дилеру - Автогермес (техцентр в Кузьминках). Мурыжили долго - глючные агрегаты не ремонтируют, а тупо заказывают с завода. Раздатку ждали почти 2 мес., потом выяснилось, что "блок аирбэга" (они его так называли) не был сразу заказан - ещё месяц ждали... пока меняли зеркало, повредили где-то провода от сигналки - стала глючить... Но в итоге сами всё исправили и ни за что я не платил (по гарантии). Уже почти 7 тыщ - глюк с аирбэгом не повторяется (как и другие, которые устранили). По моему, я тут писал об этом, выше где-то :bv:
Себе вот такие взял.(коврики)
Изменено пользователем Reg 56
У меня лампа подушки загорелась при 5000 пробега, до дилера никак не доеду,
вернее у двух был - отказали.
А где находится блок эйрбега? Может, там тупо разъем соскочил...
Увы не знаю... Я ж туды не лазил сам - мне всё сделали в сервисе. :rolleyes: А может "улитка", о которой тут писалось, в этой ветке, чуть повыше - это он и есть?
У меня было примерно так же ,лампа горела ,на кочках гасла. После прохождения ТО устранили ,был слабый контакт в разьеме блока подушки, но искали долго!
И, кстати, вопрос к знатокам: куда подсовывать домкрат при замене переднего колеса (порезал сегодня правое переднее, менял в поле)? Подвёл под чашку подушки крепления кузова к раме, не касаясь шпильки, но, ИМХО, это неправильно. А по мануалу вообще неясно, куда его совать.
Каким домкратом?
Подкатным я под рычаг передний под выступ перед нишей где шаровая, спереди отлично можно подкатить.
Бутылочным в эту самую нишу шаровой.
