Блок управления АБС
Добрый день всем !
Вопрос конечно глупый, но где находится этот самый блок, ECU т.е. ?
Гидромодулятор в моторном отсеке, а вот где блок управления ?
В центральном подлокотнике по идее, если никто никуда не переносил...
27 минут назад, Riks сказал:
Сбоку на этом же блоке, под пластиковой крышкой. Снимается после откручивания четырех болтов. Чтобы долезть до платы, надо спилить крышку. Но в самой плате, ковыряться, не каждому дано.
5 минут назад, maks1978 сказал:
Речь о ECU - (Electronic control unit), блока управления АБС. Его в подлокотнике отродясь не было.
Тумбочка с крышкой, что за ручником ?
Спасибо, полезу смотреть.
10 минут назад, Azovsky сказал:
в машине 97 года такой лабуды, как ты выложил на фото, отродясь не было. Там полноценный  блок абс +ткс.
вот так выглядит
Зы, прежде чем ловить меня "за слова" советую разобраться в вопросе с "мое", для начала.
У меня вот такой модулятор. Разъем, который справа сверху имеет 21 контакт и относится к модулятору.
У ECU количество контактов около 50. Скорее всего ECU в салоне.
Не слушай никого. Блок в центральном подлокотнике. Открой крышку подлокотника, вытащи "вкладыш" трапециидальный и увидишь под ним блок.
Макс, а у тебя ткс пашет?
Да. Пашет. Но сцуко колодки жрет, мама не горюй.
Поэтому стараюсь принудило почаще включать, чтобы реже менять.
Понятно.
Но он только на колодки воздействует? на мотор и коробку воздействий нет ?
Ну слушай, был бы у меня бензин и бтра - я бы еще может и задумался. Но у меня дизель и АКПП мерсовая, к которым на двоих полтора провода подходят...
Дима, о чем ты говоришь?..
Нет конечно!
Тупо по датчиками АБС работает и тупо подтормаживает буксующее колесо при разности скоростей примерно 30 км/ч. Кстати, по-моему только жопа работает. Спереди не замечал.
Но мля, подхватывает резво так... Выражается примерно так - буксуешь, даёшь газку и в какой то момент как будто пинка под жопу получаешь
Ну вдруг там какойнить электронно пневматический конвертер застаканен. С корейцев станется.
Аааа.... значит и АБС у тебя пятиканальная. на трех хрен чего сгородишь.
Ясно. Береги такую редкость :az:
Да не только у меня. На всех муськах с мерсовой акпп точно.
