Faq Замена сальника полуоси заднего моста
Ну вот я и добрался до замены сальника полуоси заднего моста.
Что было приобретено:
Собственно сам сальник - 2 штуки (на обе стороны)
Колодки - комплект (т.к. с приходом машины из Кореи я туда даже не заглядывал)
Все, никакого спец. инструмента не требуется. Ниже фотоотчет с комментариями
Поддомкрачиваем, снимаем колесо. С помощью двух болтов M8 снимаем барабан
Снимаем обе заглушки и теперь мы можем добраться до болтов (4 шт) , которые собственно и держат полуось
Вынимаем полуось
Обнаруживаем ужасную картину, собственно мы обнаружили ее ранее. Но теперь можно тщательно все помыть и вытащить старый сальник
Запрессовываем новый, у меня это получилось с помощью куска трубы с большой гайкой на конце, просто трубы подходящего диаметра найти не удалось
Собираем все в обратном порядке, так как вся смазка в процессе помывки была удалена, смазываем подшипник, тот что впрессован на полуоси
Регулируем развод колодок, правда это уже другая история, и проделываем тоже самое на второй стороне, если требуется.
В процессе работ никто не пострадал! Рекомендуемая доза ПЫВА - 1,5 литра на каждую сторону.
Спасибо за внимание!
  • +1 5
  • 1 год спустя...
вот чето взгруснулось мне вчера може кому и пригодится
ну вот выдался хороший денек и сподобилось мне очередной раз заменить смазку в задних подшипниках
потому как уже 78000км за одно наконец ручник отрегулировать а то ужо совсем назад не держит
1. снимаем супорт и тормозной диск вытаскиваем рез. пробки и через отверстия откручиваем четыре
гайки крепления полуоси выдергиваем колодку ручного тормоза и снимаем еще стопор троса ручника
gallery_3954_890_28258.jpggallery_3954_890_92517.jpggallery_3954_890_194122.jpggallery_3954_890_114481.jpg
2.после несильного и неподолжительного кувалдинга вынимаем полуось моем ее стараясь при
переноске ее до тазика не потерять мелкие детали механизма ручника ну и осматриваем все
если видим на мишени такие следы то что бы не остаться без авс делаем такую прокладочку под
дадчик авс
gallery_3954_890_53427.jpggallery_3954_890_93293.jpggallery_3954_890_93293.jpggallery_3954_890_50042.jpggallery_3954_890_156140.jpggallery_3954_890_121652.jpggallery_3954_890_58099.jpg
3. хорошенько мажем подшипник смазкой (я пользуюсь такой)
осматриваем внутреннюю обойму и сальник на предмет повреждений если все нормально наносим
герметик на флянец моста и ставим полуось на место
gallery_3954_890_134844.jpggallery_3954_890_71253.jpggallery_3954_890_213406.jpggallery_3954_890_188817.jpg
4. тут я решил померить люфт в подшиниках но так как прибор забыл на работе пришлось колхозить
вот такую приблуду как видно на фотках люфт составил 0.23мм при допуске 0.38мм кажись
вот что зночит своевременная замена смазки и использование при этом качественных составов за прим
30000 после последней замены смазки люфт увеличился с 0.21 до 0.23 что может и не увеличение а
погрешность в измерении
5. далее ставим колодку назад отеваем диск и одну пробку диск временно притягиваем парой гаек и
после того как отпускаем гайку на коромысле ручника разводим колодку до касания ее барабана
потом когда и пр и лев сторона отрегулированна тянем гайку на коромысле до нужного количества
щелчков на рычаге
и ооо да здравствует ручник и вперед и назад
6. ну а это прошлоготние эксперименты с супортами (чебы не гремели) и не смотря на некоторый скепсис
со стороны некоторых ...... ничего не гремит не клинит и не истирается
а то пролетел давеча мимо меня тигра по "трассе " таке я испугался аж думал это у меня в багажнике
кастрюля с шашлыком упала а это его супорта на кочках так гремят позор блин ну не можешь сам
починить дай денег людям пусть починят блин
хоть и колхоз канечна но не гремять :)
ну все кажись :)
  • +1 8
