Попробуй подбери.( тема про запчасти)
Когда я у себя менял радиатор (тагер т5), то номер каталожный радиатора, тож самсунг валео, не совпал с тем что я поставил (другой производитель из кореи). А так с виду один в один, понятно. Как объяснил мне продавец, корейцы присваивают разные номера оригинала, если они от разных производителей. Я ставил радиатор от 3.2 корандо.
Типо так. Мож поможет разобраться.
Вопщем привезли все заявленные фильтра и ATS-004 и PAD-009.
Сравнил с оригиналом, видимых отличий в размерах невыявлено.
PAD-009 от оригинального практически не отличим от оригинала не по цвету не по качеству, даже выштамповки на бумаге идентичны. потому мои рекомендации именно его, к тому же он и дешевле.
Доброго времени суток всем.
Извеняюсь, можеть уже это было, тогда повторюсь.
У меня вопрос по сальникам. От чего подходят? Какие размеры?
1. Сальники полуосей заднего моста (наружные и внутренние)
2. Сальник главной передачи заднего моста
3. Лобовой сальник двигателя
4. Коренной сальник двигателя
Заранее благодарю за ответы.
Вчера померил размеры пыльника, кажется у товарища есть что-то подходящее. Позже отпишу, от чего подходят.
Наружный ставил от Шнивы - Стоит уже 10 тыс
а мост то какой tongil аль нет ???
Запчасть SSANGYONG 4242605000 - Сальник полуоси заднего моста (38,2х63,5х7,9) 4242605600
по двигателю не скажу не лазил
Спасибо. А где еще лазил по сальникам я имею ввиду.
И еще подскажите кто нибудь размеры сальников на раздаточную коробку. А то цена у нас не гуманная около 50 баксов за два сальника.
Доброго всем... Подскажите кто знает,турбину на 2,9 (кроме гарретт за 25-30тыр) так и на подобрал никто?! Жаба давит просто жуть!
На 2,3 вроде от ГАЗ 560 подходит,а на 2,9 похожа вторая(с 14-194-01 цена 13200).Сравните кто может,а то у нас ее только на заказ везут.
Купил сальник лобовой колен вала, цвет коричневый маркировка 661 997 36 46 KFOS AS45X67X8RF2
Прошу совета,начала подтекать помпа,есть аналоги или искать оригинал?(муссо 2.9 турбодизель 2004г.в.)Вот нашел Meylе 0130261200 от Мерседеса Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 122 л.с не знаю подойдет ли ?
По радиатору охлаждения на корандо 2002 года,2.3 турбодизель,акпп, кроме оригинала, что-нибудь подходит? а то в москве больше недели не могу найти!
По поводу наших турбин не знаю, а гаррет есть во владике ул.выселковая 80 (4232)924-555 Глобал Авто. на 2.3 стоит 17т.р. Удачи!
Пыльник МКП, который к кузову крепится и МКП ставил помоему от ГАЗ-66 -70 руб., только срезал низ по первый виток. Пыльник торсиона-от Москвич-412 пыльник шаровой-15 руб. середину не много вырезать надо.
Вечер добрый форумчане.подскажите мож кто подбирал,корандо 2002,зад. мост тормоза барабан,пыльник тормозного цылиндра.искал,в продаже токо в сборе.
Натяжной ролик подошел от Ауди объем 2,6. По наружному диаметру он меньше буквально на пару мм, но ремень родной 2100 натянулся нормально. Стоит на порядок дешевле.
Номерок бы для порядка - интересно попробовать. :biggrin:
От себя добавлю еще 5 копеек (вроде не повторяюсь - заказывал по аналогам - все для дизеля):
1) Фильтр масляный Fil filter код: ML1247A (143,28 руб) - красота железный стаканчик все как надо, заметил при использовании этих фильтров что они в себя на порядок больше впитывают масла чем штатные тонкостенные от SY - поэтому после заливки и поездки км в 100 будет видно что масло ушло - после долива до риски все уровень встает вкопаным, а при замене ощутимо тяжелее фильтр из за того что пропитан маслицем.
2) Фильтр масляный Filtron код: OC 602 (172,92 руб) - тоже прекрасный экземпляр
3) Фильтр масляный Topfils код: OE-9601 (109,62 руб) - повелся на дешевизну решил проверить и оказалось что этот фильтр не подходит да и размеров на него небыло в exist - так что на будущее решил забить на эксперименты с товарами без доп инфы хотя у него и написано ан коробке что он для SY я так и не понял каких
4) Колодки тормозные дисковые Pmc код: PKD-004 (597,83 руб.) - отличного качества колодки для задних дисков - тормозная система mando
Будут еще эксперименты - буду далее писать :biggrin: , всем спасибо за внимание.
Друзья, подскажите номер оригинального или аналога подшипника хвостовика заднего моста. Может кто менял?
KCS
42029-05000 Внутренний
42019-05000 Наружний
Tongil
42030-05600 Вн.
42020-05600 Нар.
Изменено пользователем traktorist
Вечер добрый! Братцы, а подскажите кто знает, пыльники на шаровые от чего можно пристряпать? Этот вопрос возникал выше, но как-то четкого ответа никто не дал. А может проще сразу шаровую под замену, хотя проверял люфта-нет! может еще походить.
Порвался пыльник на верхней шаровой.У друга в гараже нашли похожий - подошел.На вопрос с какой машины он ответил что не помнит, но вроде бы со 105 крузера(инфа не проверена,стоимость дубликата 70 рублей).
Месяц назад приказал долго жить передний привод. Поменял все три сальника-не помогло. Вирдикт-сальник хаба на замену.Сначала укоротил пружину сальника.Хватило на полмесяца.Есть у нас магаз-продает гидронасосы,гидропомпы и т.д.Заказал у них это чудо- 34-62-6.Через 2 дня позвонили сказали что нашли. Не поверил сначала.Короче заказывают они его где то
через неделю приходит - размер 34-есть,62-есть,а вот 6 -нет.Оказалась высота -8мм.Я ни чего стачивать не стал разобрал хаб поменял сальник(2 мм это не критично).Неделю езжу-все работает.От чего сальник сказать не могу и они сами не знают.Сальник импортный стоимость 280 рублёв.
У 105-го впереди мост неразрезной, там нет шаровых. А вот от "сотки" крузака к нам на верхние шаровые подходят. :)
