Попробуй подбери.( тема про запчасти)
Коллеги, подскажите, от чего подходит шланг сцепления на Коранду, резиновый, который идет к рабочему цилиндру.
К нашей чудо-машине подходят линки Ниссан Террано 2 - он же, насколько понимаю, Ниссан Мистраль, он же страый Форд Маверик.
Линки идентичные, за исключением того, что мистралевские на 5-7 мм длиннее корандовских. Поэтому замену надо производить сразу на пару линков.
Здравствуйте. На крестовинах надпись TOYO JAPAN , и я не думаю, что их делали специально для корейцев, может есть данные по этому вопросу или обозначение крестовины или размеры, в магазинах говорят - неси размеры, попробуем подобрать.
Поставил крестовину GMB GUM-73 обошлась в 350р. она идет в разделе МИЦУБИШИ , а в графе название автомобиля написано ДЖИП, а ТОЙО не нашли.
Лопнула пружина, идентичной пока не нашел, от Истаны точно не подходит, код оригинальной 3043405000 + 2-е втулки на пружину (3043305010).
Кто в курсе, подходит ли такая пружина от Муссо или Тайгера (3043405001)? И где бы её приобрести поближе к Томску? ;)
сегодня разобрал левый хаб и обнаружил, что сальник который в этом хабе стоит, кончился. помогите кто знает каким можно его заменить? а то продают только с хабом, дорого аж жуть.
boom, можно поискать в Яндексе по "34х62х6". Я когда-то что-то находил похожее, но толщина не 6, а 8 была указана. Да и фирма где-то на востоке страны B) Есть вроде ещё более распространённые - толщиной 10 мм (отечественные). Может можно подрезать на точиле? В общем найдёшь замену - отпиши. Интересно кто будет первым нашедшим.
нашел замену пыльникам ШРУС на Musso 3,2 i МКПП (они вроде отличаются от остальных, во всяком случае от дизельных версий)
подбором выяснили, что подходят таковые от VW Sharan и стоят в 2 раза дешевле))
вот...
добавлю немножко по подшипникам вот
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ВНЕШНИЙ 4143203210 подходит японский fbj brand № каталожный 32009 стоит 260 р
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ВНУТРЕННИЙ 4143103210 подходит точно от нивы производитель spz group № 6-2007108a стоит 200р Маркировка ISO=ГОСТ: 32009=2007109; 32008=2007108
нашел еще в продаже сальники на ступицу производства ТАГАЗ
Подскажите, pliz, рабочий цилиндр сцепления на муссо подойдет ли от мерса. И вообще интересно взаимозаменяемость з/ч мерседес-ссанг-енг. Зарание спасибо
В каталогах Екзиста высвечивается замена. По опыту брал мерсовскую помпу, прокладки двигателя, свечи, вискомуфту , все подходило. насчет рабочего цилиндра не знаю , но оригинал стоит недорого . рекомендую не заморачиваться.
Вчера вместо фильтра салона: ФИЛЬТР САЛОННЫЙ MUSSO 6923005400 за 951руб успешно установлен Airtech ATC024 Фильтр воздушный - 266,39р. Обдув стекла водительской двери серьезно улучшился.
Брал в экзисте, выдается как заменитель на оригинальный номер, выглядит точно также как и оригинал (2 половинки), сделано качественно, материал фильтра визуально более плотный.
Комрады, подскажите подходит ли мерсовский термостат на 2.9 турбо на муссо аналогичный? Очень надо :rolleyes:
Комрады, подскажите подходит ли мерсовский термостат на 2.9 турбо на муссо аналогичный? Очень надо :)
да, кажется 82 градуса
ОК, спасибо.
Добавлю и я инфу от одноклубника:
Передние тормозные шланги для суппортов PBR подходят от ММС Галант:
MMR334054 или неоригинальный код 853039, незначительно отличаются только в среднем крепеже (Не шестигранник, а круг со сточенными двумя гранями)
Тоже добавлю!
Поршень главного цилиндра подходит от Hyundai Accent.
В связи с лифтом подвески понадобились удлиненые линки стабилизаторов поперечной устойчивости. Подошли от Nissan Terrano. Они длиннее родных на 4см. Вот фото.
Сальники чулка заднего моста Tong-Il тоже подходят от Nissan
Кто нить нашел замену замену большой "бочке" глушителя на Мусю бензин? Прохудилась понимаешь...надо что нить колхозить.
В связи с тем , что с корейскими запччастями в городе у нас туго, имеется вопрос: подходят ли от тагера колодки на korando?
