Попробуй подбери.( тема про запчасти)
У каждого из нас,есть опыт в поиске деталей(замены их аналогами).Давайте поможем друг другу!
Все пишу по дизелям:
Ролик, амортизатор - 601, 602 моторы, возможно придется укоротить крепежный болт.
Генератор - ставится любой бош, даже если нет клеммы W - не проблема - подпаивается вывод, генератор при этом разбирается.
Гидрокомпенсаторы - 601, 602 моторы
Поршни - "бусовские" поршни на мотор 602.940 или 601.940.
Прокладка под головку - такая же как и на мотор 602.980 (2.9) "спринтер" отличается от обычной обметаленным каналом в районе цепи (это очень важно)
  • +1 3
Доброе время суток,
Скажите, кто-нибудь ремонтировал МКПП FAMILY? Разобрал я её и хочу убрать "мелкие" недостатки. Так вот там есть мудрые подшипники (типа с внутренним диаметром 32, например).
Может кто искал их уже и подскажет какие подходят (от какой машины).
(Когда люди слышат о МКПП, да еще о Ssang yong, да ещё о Family, то они сразу отказываются даже разговаривать)
63/32D (шариковый с проточкой 32х75х20)
BD25-9 (шариковый двухрядный с проточкой 25х52х23.6)
62/32 DU (NSK, шариковый без проточки 32х65х17)
NU22х28N (на внут кольце) (NSK, роликовый цил с прот 28х58х19)
Понятно, что они где-то есть, даже в Москве, но заниматься такой "мелочью" никто не хочет...
Дружище сталкивался с этим пол года назад.Коробка подходит от исудзу бигхорн/труппер/88-91 г часть зч можно найти на exist.ru /это не реклама/посмотри но не заморачивайся с токаркой полный гемор , лучше поставь штатные запчасти или коробку/кстати еще подходит от исудзу фарго микроавтобус с дизелем 4jb1 4 wd увидиш на улице загляни загляни под брюхо сам сооринтируешся.
Вчера порвал внутренний пыльник шруса, почти совсем новый - обыдно. :(
На заказ дней 20-25 ждать и цена не реальная.
Парни, кто знает, есть ли его аналоги от отечетвенного автопрома?
зы. пока наверное придется бандаж ставить.
Вчера померил размеры пыльника, кажется у товарища есть что-то подходящее. Позже отпишу, от чего подходят.
а на шаровые пыльники есть где то от кого то и чего то?
На верхнюю шаровую, как временную меру ставил обрезанный пыльник гранаты толи 2108, толи таврии - в гараже валялось, вот и приколхозил :) Я его какой-то проволокой, торчащей из земли, пропарол на рыбалке ;) Как - до сих пор не понимаю... А вообще это проблема - пыльник там очень интересный - с жестким краем со стороны шаровой, отдельно не поставляется вообще. Точного аналога пока не нашел. Хотя при цене шаровой в exist около 450р это не особо критично :)
Попробую сфоткать конструкцию на выходных. На счет происхождения пыльника - это пыльник неизвестно чего с таврии ;) , большую часть от него я отрезал, оставил узкую верхнюю часть. Отверстие под шток село идеально, а вот с креплением широкой части возился долго.
Внутренний пыльник шруса - подходит от Нивы. Дёшево, но - вариант когда нет ничего подходящего.
Первый свой фильтр для АКПП купил прошлым летом на рынке в Москве(Можайское ш.) за 420 руб. и был доволен, что прилично сэкономил по сравнению с тем же магазином на Орджоникидзе, где они были около 700 руб.
А вот теперь попробовал купить через Экзист и был доволен, что заплатил 302 рубля. Фильтр оказался точно таким же, как и купленный ранее на рынке. Эх, жаль что не все детали у нас от МВ :D
а нам на БТРА ПРИШЛИ ВОТ ТАКИЕ из Кореи, пока еще не вскрывали поддоны и не сравнивали.
сделаны в америке .марка масла неуказана.
Аналог воздушного фильтра есть? никто не знает?
По каталогу Манн-Фрамм на Корандо 2,3 турбодизель идет воздушный фильтр, также устанавливаемый на Мерседесы С220-250 невдомо какого года.
Вот маркировка этого фильтра СА 5144
С одной стороны этому каталогу можно доверять, так как маслянный и топливный фильтр фирмы Манн-Фрамм, подобранные по этому же каталогу, были установлены в мой движок успешно. А вот воздушка этой фирмы в городе нигде нет. Я его не видел и поэтому ...
с другой стороны есть некоторое недоверие. В другом месте мне сказали, что аналог фильтра СА 5144 Манн-Фрамм это Кнехт LX95, который собсно и привезли в г. Иркутск. Этот фильтр не подходит - он гораздо уже Корандовского.
ПС На всякий случай - размеры Карандовского фильтра 2,3 тд по внешней рамке 19 на 28 см. Высота вместе с рамкой 5,8 см.
А вот за это зуб даю
Фильтры Манн-Фрам
Топливный wk817/3x
Маслянный PF 1050/1n
Подходят для 2,3 тд от 1995 года по-момему начиная. В каталоге Манн-Фрам имеется а/м Корандо - они подобраны по каталогу и установлены на мой а/м
В Иркутске в постоянном наличии на СТО "Браво" (район курорта "Ангара")
Что реально проверено и подходит:
1. штуцер прокачки тормазов - от ГАЗела..
2. креставины рулевого карданчика - от ТАЗ классика или УАЗ (кому больше что нравится, но мне показалось они из одной коробки)
3. креставины кардана: GMB GUM-73. TOYO TM-173
4. маслянный фильтр для бензинки Кнехт ОХ-133, а вот воздушный и топливный дешевле оригинала подобрать не удалось.
Так. Подшипники передней ступицы. Номера: 32008 и 32009.
Внимание вопрос: номер подшипников ступичных, задних?
.Даю номера з\ч по каталогу:
Сальник наружный-4242505001
Сальник внутренний-4242605000
Подшипник п\о-4243205000
Запорное кольцо п\о-4243305000
Кольцо ABS п\о-4894205000
это кореец на старом форуме инженеру писал. понял еще что мосты бывают разные и кое что может отличаться.
Номера это хорошо. Еще бы размеры кто подкинул....
Dmitry, привет!
Вчера поздно добрался.. отвечаю сегодня.
Подшипник TIMKEN
На внутр. обойме номер U399
На внеш. обойме номер U360L
Размеры подшипника:
внеш. диаметр - 73,1
внут. диаметр - 39,9
ширина внеш. обоймы - 18,7
ширина внутр. обоймы - 22,2
ps. за погрешность не ручаюсь.. если чего пиши.
Изменено пользователем Caribsky
