RG5 Опубликовано 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 Книжки читал, гугл спрашивал-ответа не нашел (( В продаже есть толщиной 1.74 ,1.8 И 2 мм. Для каких значений выступания поршня над блоком идут данные прокладки? В книжке указаны максимальная и минимальная высота выступания и все ,какая при этом нужна прокладка ни слова ( И есть прокладки на диаметр цилиндра 90 и 90.5 мм, причем толщиной 2мм есть найдена только на 90.5мм Для чего прокладка 90.5 мм ,если поршней больше ,чем 89.7 мм не бывает?что будет если такую 90.5 мм поставить на цилиндр 89.5 ? Может кто-то ткнет пальчиком на нужную литературу,буду благодарен)
Bobby Опубликовано 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 10 часов назад, RG5 сказал: Для чего прокладка 90.5 мм ,если поршней больше ,чем 89.7 мм не бывает? Это для ремонтных размеров (после расточки). Под допуски, указанные в книге - стандартная толщина прокладки.
RG5 Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Опубликовано 14 мая, 2019 В общем наковырял следующую информацию: при выступании поршня над блоком от 0.83 до 1.06 мм идет стандартная по толщине прокладка 1.74. При выступании поршня от 1.06 до 1.26 толщиной 1.97. На номинальный цилиндр диаметром 89 мм прокладка диаметром 90 мм. На остальные два рем.размера 89.5 и 89.7 диаметром 90.5 мм
