Замена высоковольтных проводов зажигания
Добрый день, форумчане. Есть несложный вопрос, но сам до ответа дойти не могу). Требуется замена сих проводов на РП 3.2. Штатные (161.150.30.18) вроде бы как есть, но стоят по 1,5к каждый (дороговато). Может кто помнит/знает какие-то аналоги?
12 минут назад, Егоркa_110 сказал:
Зачем менять провода, если можно поменять наконечники? https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=26198
Теоретически, подойдут от любого м104 с тремя катушками. Bremi 226, например.
19 часов назад, oitoy сказал:
На проводах сопротивление ниже заявленного ( наконечники ни при чем).
А erfrpfyysq провод разве не короткий? (там два провода по 450мм, один меньше(что-то около 250мм)).
2 часа назад, Егоркa_110 сказал:
Это комплект из трех проводов 2х53см, 1х33см.
  • 2 года спустя...
Ребята ,кто ставил эти Bremi 226 на свой м104?
подходят без проблем?
  • 1 год спустя...
подходят без проблем?  drift boss
я не думаю, что это уместно
  • Я в шоке ... 1
  • -1 1
